查看: 2884|回复: 7
实达777NS老是高压包旁边和DMV1500M一二脚之间的TVR14361
发表于 2012-2-16 13:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个教室40台实达777NS,有三台出故障了,现象都是用着突然冒烟了,打开后发现高压包旁边和DMV1500M一二脚之间的TVR14361烧焦了。此时显示器还能显示,行幅很大且不可调。
这是这个型号的通病吗,怎么维修。
发表于 2012-2-16 14:08:01 | 只看该作者 �
看到CRT就怕怕,这冒烟那打火的,心里承受能力差,呵呵,你直接把它换了就应该行了
发表于 2012-2-17 12:36:02 | 只看该作者 �
如果行供电正常,直接去掉。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 16:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 16:16
发表于 2012-2-22 18:31:20 | 只看该作者 �
换高压包,这个元件不装也行。
发表于 2012-3-5 22:01:40 | 只看该作者 �
730-703-P8NS?
是730-302-770VC  发表于 2012-3-9 01:17
发表于 2012-3-5 22:03:15 | 只看该作者 �
730-703-P8NS?
发表于 2012-3-26 19:50:12 | 只看该作者 �
有库存原装新品卖给你,要不?
发表于 2012-3-28 12:42:19 | 只看该作者 �
这个像是个压敏电阻吧
