查看: 3964|回复: 18
富士通845主板不开机,请同仁们指点一下
发表于 2012-2-15 23:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                    富士通主板,自动触发,不跑码。但是有些主板可能会是自动触,正常关机即可。测量电压,发现内存电压为0V .上图
                因为没有图纸,所以自己用笔画了一下,(凑合看一下吧)有图纸的师傅们,给我传一份,在这感谢了
   图中102和1001靠近5V这端有电压,另一端都没有电压,
       更换过这两个电阻和Q51,Q52 ,9916H, 都没有结果!还有那5个脚的IC ,431AD查不到PDF,请高手指示一下,
     先谢了!{:soso_e127:}
发表于 2012-2-16 02:24:44 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
Q52拆了 看看MOS管G极有没有电压
发表于 2012-2-16 09:10:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
q52坏。或者431坏。或9916坏。
先拆Q52,如果还是无电压。再换个场管,还是无电压就最后换431(应该不会坏)
发表于 2012-2-16 09:24:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
段开后极打下对地阻值就知道了
发表于 2012-2-16 10:03:16 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
是啊,顺藤摸瓜
发表于 2012-2-16 10:15:20 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
也有可能是5V那个电阻坏
发表于 2012-2-16 10:15:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这个故障很典型,值得一看,期待有人给个满意的答案呀!
发表于 2012-2-16 10:16:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
拆Q52先呀。。。按照一般的顺序来呀。。。如果没电。。那就在拆9916呀,。,,一般9916坏的多
Agree  发表于 2012-2-16 21:19
发表于 2012-2-16 10:20:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主,饼哥都指点了,你也把他说的做一遍,再出个结果给大家看啊
发表于 2012-2-16 10:45:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
对啊 按饼哥的 去试啊 ,相信饼哥相信自己啊
发表于 2012-2-16 11:36:05 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
试试饼哥的方法
发表于 2012-2-16 17:20:59 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
看结果就行了,不用再发表意见了~~
发表于 2012-2-16 22:03:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      多谢饼哥和各位同仁的回复,431AD拿开还是没有电压(找不到这5个脚的IC 才这样), 102和1001 电阻换过了,没有效果,三十六计走为上计,我没折了,把9916H 3.3V 整过来吧,可以开机了,测量电压2.89V ,不知道什么时候会挂,听天由命了!我真查不出什么元器件会坏!!{:soso_e127:}   期待高手得到更详细的分析
发表于 2012-2-16 23:02:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
431AD就是431,常见的稳压器
发表于 2012-2-16 23:15:20 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
这样不稳定的,还有你把431拿了当然没电压咯,叫你拿Q52先
发表于 2012-2-16 23:42:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    回上楼,换过Q52无果,而且我单独先后拿掉Q52,Q51和431 ,都一样没有电压过来!当然我只是把3.3V拉过来而已,其余元件没有拿掉!
发表于 2012-2-17 10:24:40 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
431编程稳压管,它应该还有脚接MOS管输出的
发表于 2012-2-17 11:55:14 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
学习了{:4_81:}
发表于 2012-2-17 12:10:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
折掉Q52就知道是那一边影响没电压了
