查看: 9262|回复: 15
FRAME信号是在主板工作的哪个时序发出?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-30 21:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
哪位理论强一点的兄弟能不能说一下FRAME信号是在主板工作的哪个时序发出?是从哪儿发到哪儿?谢谢
发表于 2007-4-30 22:04:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
研究这个有什么用呢?我不知道
发表于 2007-4-30 22:10:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
原帖由 恨天无眼 于 2007-4-30 22:04 发表
研究这个有什么用呢?我不知道
晕哟,只有道理搞清楚了,检修的思路才清晰。。。
发表于 2007-4-30 22:17:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我只知道测试卡在ISA槽上才能看到。
发表于 2007-4-30 22:50:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
张老:PCI的A34也可以看到这个信号
发表于 2007-4-30 23:11:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测试卡在pci槽上一般frame灯不亮。虽然槽上有信号。
发表于 2007-5-1 08:37:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
原帖由 weiqigo 于 2007-4-30 22:10 发表
你给我说说你的想法?修什么的时候会用到它。
发表于 2007-5-1 09:12:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 #7 恨天无眼 的帖子
道理我不太清楚所以我才问,PCI上FRAME信号我想也可以作为主板上的一个关键测试点吧,要不然测断卡上怎么会有那个指示灯呢?我想是不是可以根据FRAME信号的情况判断主板工作到哪一步了呢?
发表于 2007-5-1 11:51:46 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
呵呵,这个去看下 计算机原理,那个里面讲的很清楚 这方面的书,市场上大量的卖~~ 我们一般就是打下它的数值, 根据走线,判断芯片组是否损坏
发表于 2007-5-2 01:31:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
FRAME信号是相当于BIOS的片选,如果没有BIOS片选,也可以测下这个FRAME信号.
发表于 2007-5-2 17:30:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没时间去看资料,在我印象里面是这样的,FRAME信号(AGP帧周期和PCI帧周期)这两个是CPU供电,时钟,复位正常后,CPU开始工作,通过CPU,北桥,南桥,PCI,ISA等接口电路输送数据,顺序为CPU-北桥-南桥-BIOS。FRAME信号为北桥往南桥发送的一个重要的信号,如果这个信号没有的话,说明北桥方面出了问题,或它的供电,或时钟,或其它。如果有此信号,加上南桥本身工作条件满足的话,南桥不工作,那就为南桥坏了。
发表于 2007-5-3 09:48:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #1 weiqigo 的帖子
我想你应该去INTEL网站上面找找。
发表于 2007-6-6 13:52:43 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
原帖由 陈小波 于 2007-5-2 17:30 发表
没时间去看资料,在我印象里面是这样的,FRAME信号(AGP帧周期和PCI帧周期)这两个是CPU供电,时钟,复位正常后,CPU开始工作,通过CPU,北桥,南桥,PCI,ISA等接口电路输送数据,顺序为CPU-北桥-南桥-BIOS。FRA ...
到BIOS就是那个23脚上的片选信号吗?
如果不是,是在哪个脚上???
还有,是什么发出的哦,CPU吗?
[ 本帖最后由 龙之逆鳞 于 2007-6-6 13:54 编辑 ]
发表于 2007-6-6 13:57:41 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
11楼正解,Frame可以用于辅助判断南北桥故障。
发表于 2007-6-8 20:51:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
INTEL的定义如下:
发表于 2007-6-8 21:08:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
PCI的A34也可以看到这个信号 用示波器, 点波,并反复按复位键,看波形,就可以了,如果有信号,说明,信号到了南桥,没有的话,那就要找,南桥前的了(HUB_LINK总线 ,北桥工作条件,CPU工作条件)
