查看: 737|回复: 11
hp p1108plus打印机主板错误hpreflash
发表于 2025-10-5 10:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
usb连电脑提示
发表于 2025-10-5 10:15:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-10-5 20:08:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷固件试一下吧
发表于 2025-10-6 07:24:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈 这是win10 11才可以  什么刷固件?不懂的不要乱误导 不支持win7
发表于 2025-10-6 21:12:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷固件不行就只能换主板了
发表于 2025-10-7 05:53:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
固件试过没有用
发表于 2025-10-7 05:54:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是主芯片问题
发表于 2025-10-7 10:01:34 | 只看该作者 �
是不是HP Laserjet pro P1108plus无法在win7系统中安装?
请下载并解压M132驱动:
https://ftp.hp.com/pub/softlib/s ... _1_Full_Webpack.exe
win7 电脑--控制面板--设备和打印机--添加打印机--添加本地打印机--端口usb--从磁盘安装--浏览--找到解压好的文件夹,选择其中任意一个inf文件安装m132驱动,然后通过m132测试打印即可。
发表于 2025-10-7 12:34:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
win7 可以使用
发表于 2025-10-7 12:35:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有片好的可以使用
发表于 2025-10-7 12:39:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
win7可以识别好的主板
发表于 2025-10-12 12:20:17 | 只看该作者 �
这个打印机不支持win7
