查看: 2834|回复: 11
Z61T无待机 求助啊
发表于 2012-2-15 17:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
麻烦看下z61t无待机 待机芯片max1977 on3 on5 1点几V 不稳定 SHDN#也是一点几不稳定 18脚LD05 28脚BST3 都是3.几到4.5跳变  把18脚翘起有3.3V 和1.5V待机 求高手解决下看下怎么修
发表于 2012-2-16 11:56:05 | 只看该作者 �
LDO线性电压这块有问题, 芯片可能保护了。。。
发表于 2012-2-16 11:48:00 | 只看该作者 �
求解决啊  高手指点下啊
发表于 2012-2-15 20:37:14 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-15 19:09:33 | 只看该作者 �
公共点的电压对吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-15 18:01:30 | 只看该作者 �
谁有这机子的点位图麻烦上传一分
发表于 2012-2-16 13:50:26 | 只看该作者 �
看看是不是电容坏了
发表于 2012-2-16 13:51:50 | 只看该作者 �
楼主修好了没
发表于 2012-2-16 14:56:55 | 只看该作者 �
不知怎么说  你描出来的问题好几个不稳定
发表于 2012-2-16 15:29:39 | 只看该作者 �
绿叶天 发表于 2012-2-16 14:56
不知怎么说  你描出来的问题好几个不稳定
就是啊 基本上都布稳定
发表于 2012-2-16 15:30:19 | 只看该作者 �
双成富科技 发表于 2012-2-16 13:51
楼主修好了没
没有哦 不知道怎么修了 仍在那里了 你有一样的机子嘛
发表于 2014-7-24 11:07:05 | 只看该作者 �
都不稳定那后级肯定有短路的地方
