查看: 1533|回复: 4
急!!IBM T43本子,电池正常开机,电源待机正常3V5V正常,开机就变成0.00
发表于 2012-2-15 15:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
RT  谁遇到过这样的现象 不开机可以正常充电    待机 0.05  各电压都正常 就是一触发就变0.00
发表于 2012-2-15 15:58:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
保护了,看下东芝芯片的工作条件
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 16:29
发表于 2012-2-15 17:00:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
现在toshiba芯片 13  30脚都没有1.8供电   11  12叫居然有2.8V电压
发表于 2012-2-16 09:10:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先测公共点静态对地阻值,看看哪里有短路
发表于 2012-2-16 13:23:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下1.8V内存供电,这个机器这里爱出问题,开机保护
