查看: 4774|回复: 25
三星R458花屏维修?
发表于 2012-2-15 08:49:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R458花屏,显卡芯片是G98-600-U2,加焊两次无果,请教有没有遇到过这样问题的?
发表于 2012-2-15 09:02:32 | 只看该作者 �
先确定自己的显卡加焊没有问题,不行再换一块新的显卡试试,如果还是花瓶,看看你的显存颗粒是什么牌子的,如果是三星的,那再缓缓显存颗粒试试。有好多坏的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 14:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-17 22:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 15:05
发表于 2012-2-15 09:22:03 | 只看该作者 �
确定自己的显卡加焊没有问题,不行再换一块新的显卡试试、同意2楼。
发表于 2012-2-15 09:27:27 | 只看该作者 �
你的心情我能理解   但是你最起码换掉看看
发表于 2012-2-15 09:33:40 | 只看该作者 �
该换的还是要换呀LZ。。。显卡坏了的话怎么加焊都没有用的额。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 14:28
发表于 2012-2-15 09:38:11 | 只看该作者 �
是啊,首先要先换换看啊
发表于 2012-2-15 09:44:56 | 只看该作者 �
重值试试看
发表于 2012-2-15 10:45:44 | 只看该作者 �
拆下来重做过  不行就换一个显卡 或看是怎样花屏  好判断是不是显存也有问题
发表于 2012-2-15 10:47:07 | 只看该作者 �
是不是其它问题引起的花屏哟
好像有显存坏的  详情 回复 发表于 2012-2-18 09:26
发表于 2012-2-15 11:36:49 | 只看该作者 �
什么花法?外接试没
发表于 2012-2-17 21:40:58 | 只看该作者 �
前天订一全新显卡G98-603-U2,今天换上还是花屏,想刷个BIOS看看,谁有这个机器BIOS?   也可能是显存坏,可是我在那里找这个显存啊........................                  显存是三星的...............
发表于 2012-2-17 22:06:41 | 只看该作者 �
重植显存试试!
发表于 2012-2-17 22:49:44 | 只看该作者 �
确定显卡是全新的,而且焊接没有问题,那就开刀显内呗
发表于 2012-2-17 22:53:14 | 只看该作者 �
加焊不行就要重植或者换掉,不然只会浪费时间
发表于 2012-2-18 08:25:04 | 只看该作者 �
还是换一个试试吧
发表于 2012-2-18 09:26:16 | 只看该作者 �
ihmmm365 发表于 2012-2-15 10:47
是不是其它问题引起的花屏哟
好像有显存坏的
发表于 2012-2-18 09:29:38 | 只看该作者 �
我昨天就修了一个R458是高压板坏,屏坏。
我起初也是以为是显卡坏。。。换好高压板屏花
兄弟最好上图看下是怎么的花
发表于 2012-2-18 10:23:49 | 只看该作者 �
要先换换新的看
发表于 2012-2-18 10:30:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-18 11:54:17 | 只看该作者 �
这种我都直接换板
