查看: 2551|回复: 11
高手进:康柏V3000带独显 AMD处理器故障求解
发表于 2012-2-15 08:49:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
康柏V3000带独显 AMD处理器通电自动加点,黑屏,电流0.7A并持续上升,直到0.9A左右,先排除了通病的可能,重新做了显卡BGA,还是老样子,CPU和内存供电正常,不插CPU和内存过一两分钟显卡发热,请问是哪里的问题?感觉显卡应该没什么问题了。
发表于 2012-2-15 08:54:08 | 只看该作者 �
自已顶起来
发表于 2012-2-15 09:00:53 | 只看该作者 �
0.7的 电流,感觉好像CPU没有完全正常工作,可以先测量CPU的供电,时钟,复位,PG,有没有正常。最最多的就是没有复位,然后重南桥那边开始查复位。
发表于 2012-2-15 09:11:26 | 只看该作者 �
CPU供电为1.25V,在显卡附近有个场管的输入电压一直在变,从0-5V跳变,跑线跑到MAX8760了,正在查资料排除,呵呵。
发表于 2012-2-15 09:18:10 | 只看该作者 �
显卡从新植株或换了吧 显卡问题比较多。
发表于 2012-2-15 09:19:04 | 只看该作者 �
我有这个AMD 的板子要不要  200 全好
发表于 2012-2-15 09:20:00 | 只看该作者 �
kouluming 发表于 2012-2-15 09:18
显卡从新植株或换了吧 显卡问题比较多。
重新植珠了,应该不是显卡的问题了
发表于 2012-2-15 09:28:32 | 只看该作者 �
显卡做了2/3遍 就会坏的 确定显卡还没有坏、然后各电压都有?
发表于 2012-2-15 12:02:37 | 只看该作者 �
为什么不换个CPU试试呢?
发表于 2012-2-15 12:35:11 | 只看该作者 �
我遇过这个问题的 我植株 就好了..
发表于 2012-2-15 12:37:36 | 只看该作者 �
换个U试试,这破CPU很容易出问题,碰到这样的问题我第一件事换U
发表于 2012-2-15 16:53:54 | 只看该作者 �
测出是给显卡供电的G792坏了,还没找到合适的替换呢
