查看: 2191|回复: 4
冠盟 845 集显主板 DIMM1 跑B0
发表于 2012-2-14 23:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冠盟 845 集显主板  DIMM1 跑B0  ,DIMM2  正常,不会修了。我是个新手!
就是靠CPU 的内存插槽不能用,外边哪个可以正常使用!!请各位师傅给个思路!!
发表于 2012-2-15 09:34:24 | 只看该作者 �
这种情况,先刮一下内存槽,查一下内存的供电时钟,打一下系统供电的对地阻值,然后刷一下bios,然后加焊北桥。
发表于 2012-2-15 10:00:59 | 只看该作者 �
一般换槽就行了
不知兄弟那边换槽多少钱?我这里白菜价,我一般不换槽了,废功夫  发表于 2012-2-16 11:07
发表于 2012-2-15 10:15:08 | 只看该作者 �
你可以先换个槽试一下
发表于 2012-2-15 11:10:43 | 只看该作者 �
这种杂牌主板很多都 北桥的问题,用的都是测好的旧桥,老化的快
