查看: 6325|回复: 11
X61外接VGA不显示
发表于 2012-2-14 21:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一个X61的机器965芯片组的,是一个老师用的,经常使用VGA外接投影仪使用,说最近突然间用不了了,
开机试了一下,FN加F7转换的时候直接蓝屏报错是0X0000007F,心里想着是驱动问题,就下载了官网上的显卡驱动和快捷键驱动,结果不蓝屏了,转换的时候也有反映和提示音,但是外接显示器没有反映,
行场信号2个电压为5V
3基色万用表测量不出来任何电压
时钟数据2个电压正常
9脚5V供电
试了2个显示器,也换了数据线了,没有作用,
拆开主板测VGA接口,9脚供电5V正常,12-15脚的电压都正常,按图纸上标注的3.3和5V都正常,但是万用表测R G B 123脚没有电压,因为没有买示波器所以没有思路了,大家有遇到这样的请发表一下看法谢谢了!
发表于 2012-2-14 22:07:56 | 只看该作者 �
还没有休息的朋友们发表一下意见,怀疑U50芯片,但是手头没有这个芯片,有北桥但是板子太薄有风险,无奈中
发表于 2012-2-15 10:15:53 | 只看该作者 �
问题已经解决了,是U50行场信号放大芯片的问题,换完就OK了,希望大家可以参考
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
显卡一般会引起这问题,在这里我有个小小的发现,笔记本外接一些比如功放,烧声卡的几率很大  发表于 2012-2-15 21:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 11:24
发表于 2012-2-15 21:01:30 | 只看该作者 �
U50行场信号放大芯片是哪里的问题啊
发表于 2012-2-15 21:48:14 | 只看该作者 �
路过  学习了
发表于 2012-2-15 21:54:50 | 只看该作者 �
学习了不错厉害
发表于 2012-2-16 15:34:57 | 只看该作者 �
换U50吧 多数是这个芯片问题
发表于 2012-2-16 16:01:06 | 只看该作者 �
U50很多时候就这玩意。学习了!
发表于 2012-2-16 17:26:18 | 只看该作者 �
说实话,这情况我还真修不出来了啊。学习了
发表于 2012-2-16 17:35:45 | 只看该作者 �
学习了一下。。
发表于 2012-2-16 17:35:49 | 只看该作者 �
IBM一直有这个问题,VGA不显示量3基色没问题直接换那个芯片
发表于 2012-2-16 21:54:48 | 只看该作者 �
主板,显卡常有的事,门电路芯片坏的多。
