查看: 2666|回复: 9
高压板多灯改造问题
发表于 2012-2-14 21:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在高压板多灯减半的改造方法里,查看资料,有的说直接在插口处用导线短路,有的则说用电容短路,到底哪种用的时间长?导线短接的方法自己试过,可行,但是不知能坚持多长时间。
发表于 2012-2-14 21:27:57 | 只看该作者 �
楼主可以去保护啊.那样接几个都可以用的
去保护不在此讨论  发表于 2012-2-14 21:48
发表于 2012-2-14 21:30:49 | 只看该作者 �
显示器,我都是换的高压板。你用导线短接,可以支撑多久?
我没有用3KV电容跨接过
发表于 2012-2-14 21:47:27 | 只看该作者 �
我短接也是做测试用,是想看看这个方法到底行不行,支撑多久没试过,所以才发帖问问做过此方面改造的朋友,看看哪种方法可行。
发表于 2012-2-15 01:04:22 | 只看该作者 �
没事的都可以用 !比去保护要强些
发表于 2012-2-15 07:07:49 | 只看该作者 �
短接法是最简单的方法,但是好像听说时间长了会烧高压板。
发表于 2012-2-15 10:29:45 | 只看该作者 �
我没去过 都是直接换灯管 或者高压板 感觉这样安全些
发表于 2012-2-15 15:53:16 | 只看该作者 �
不要搞那样的事情,别把问题越搞越大还容易返修
发表于 2012-2-16 17:38:59 | 只看该作者 �
给修还得修,给换好得换
发表于 2012-2-16 18:00:49 | 只看该作者 �
一般换新的高压条好些
