查看: 3567|回复: 14
神州优雅HP650D3开机处理器温度50多度,
发表于 2012-2-14 19:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开机处理器温度50多,看电影可以达到81度,我用风机清理过,请问会是哪里的问题
发表于 2012-2-14 19:27:31 | 只看该作者 �
有可能是你散热器与CPU那没处理好。也有可能是你用的是鲁大师模式!
发表于 2012-2-14 19:29:57 | 只看该作者 �
是用什么软件测试的!
鲁大师啊这个不行吗  详情 回复 发表于 2012-2-14 19:43
发表于 2012-2-14 19:43:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-14 19:47:25 | 只看该作者 �
拆开,细心做下散热,这个细心点,问题很简单
已经重新涂了散热膏,现在还是报警鲁大师,,但是没有关机呢还  详情 回复 发表于 2012-2-14 20:00
发表于 2012-2-14 20:00:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-14 20:02:19 | 只看该作者 �
zcddianying 发表于 2012-2-14 19:43
鲁大师啊这个不行吗
有时候鲁大师是不准的!会误倒人的!
发表于 2012-2-14 21:17:31 | 只看该作者 �
看看风扇的转速够不够 吧
发表于 2012-2-15 10:42:06 | 只看该作者 �
检查散热片有没有变形,价格铜片试下,我一般都是用鲁大师那个温度压力的测试,风扇改常转
发表于 2012-2-15 11:59:09 | 只看该作者 �
改个常转看看,再着看散热片导热不
在BIOS里面改吗,还是用鲁大师  详情 回复 发表于 2012-2-15 13:56
发表于 2012-2-15 13:56:01 | 只看该作者 �
易淑伟 发表于 2012-2-15 11:59
改个常转看看,再着看散热片导热不
在BIOS里面改吗,还是用鲁大师
发表于 2012-2-15 13:58:38 | 只看该作者 �
这样本来就是温度高,,加个铜片,把风扇改长转吧,
在BIOS里面改吗  详情 回复 发表于 2012-2-15 14:01
发表于 2012-2-15 14:01:36 | 只看该作者 �
在BIOS里面改吗
发表于 2012-2-15 14:08:33 | 只看该作者 �
zcddianying 发表于 2012-2-15 14:01
在BIOS里面改吗
是的  在bios里设置
发表于 2012-2-16 10:42:30 | 只看该作者 �
在BIOS里面改吗
直接在USB那里拉个5V过去,
