查看: 1519|回复: 2
联想 A500的 上电电流由0。12慢慢到0。06
发表于 2008-5-27 19:27:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我遇到一个问题请教一下
用手摸主板,在CPU座旁边有个PU8的IC CM37181发热,开机不走卡,而且掉电请问这是什么问题
刚来得时候机器的上电电流是0.12 ,我发现这个现象后,用表测,发现 此芯片的第3脚和第6脚是通的的,就拆了下来,在量芯片没通,量主板上的这两个点是通的并且对地是通的,现在就不知道这么弄了,没有图纸,不好办呀,求救各位兄苔了,要是有图纸传个上来看看
发表于 2008-5-27 20:14:51 | 只看该作者 �
我也想知道是什么原因,帮不了你
发表于 2008-5-27 21:01:39 | 只看该作者 �
提供个图给你用用   :
