查看: 2558|回复: 12
asus x81有待机不触发
发表于 2012-2-14 13:11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A8E主板,有待机,不触发,按开关 IO  IT8511TE 2角(PWR_SW# )有高低电平变化。但是69(PM_PWRBTN#)角发给南桥开启信号无变化,自己用例子拉低69角能触发。正常开机。。这个一般是什么问提啊。?
我想直接把开关的3。3V飞到IO的69角,这样按开关他自然就拉低了,不知道这样行不行。。求高手指点。
发表于 2012-2-14 13:33:37 | 只看该作者 �
不知道这样飞线的话会不会出现什么电源不能用之内的问提啊。。?
发表于 2012-2-14 13:35:34 | 只看该作者 �
换I/O试一下最好。
发表于 2012-2-14 13:56:39 | 只看该作者 �
现在主要是没有这个IO。。客户又急用。呵呵。
发表于 2012-2-14 14:53:15 | 只看该作者 �
飞根线到开关上去吧
触发开关
  PWR_SW# 高低高跳变
再有PM_PWRBTN#高低高跳变的   等于是直接触发了PM_PWRBTN#        而且是客户比较急
发表于 2012-2-14 16:03:11 | 只看该作者 �
是啊。我飞咯到是可以正常使用,,但是就是电池不能触发,,
像这种问提一般都是IO坏了吧。/?
发表于 2012-2-14 16:16:36 | 只看该作者 �
看看休眠开关有没有问题
发表于 2012-2-14 22:15:47 | 只看该作者 �
休眠开关的问题     你要是按音乐模式是可以触发的
发表于 2012-2-14 22:47:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
休眠问题今天还秒了台
发表于 2012-2-14 23:02:13 | 只看该作者 �
刷BIOS试试吧。
发表于 2012-2-15 15:06:13 | 只看该作者 �
新浪潮科技 发表于 2012-2-14 22:47
休眠问题今天还秒了台
休眠开关???这个到是没有注意。下次遇到了在看看了。谢谢咯。
发表于 2012-2-15 15:22:14 | 只看该作者 �
我修过很多是休眠问题
发表于 2012-2-15 15:52:38 | 只看该作者 �
小卜卜 发表于 2012-2-15 15:22
我修过很多是休眠问题
就是黑屏开关嘛。对吧。我到是第一次遇到哟。谢谢了。
