查看: 3929|回复: 28
第一次碰到
发表于 2012-2-14 09:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:昂达945GCT V3.0
故障:上电不跑码  显示【00】
检测如下:CPU 1.3V,总线 1.2V,南桥 1.5V,内存1.96V,复位,时钟都正常,
                  CPU座检测如下:
通电的那一两秒钟 CPU座的灯是全亮的,一下就灭了小部分,成只有大部分亮了,本来也想拍一张图的,捕捉不到,时间太短了。
维修过程:刷BIOS,换IO,放电,无果,哎。。。
会是啥问题呢,请高手来帮帮我。谢谢。
发表于 2012-2-14 09:57:17 | 只看该作者 �
是不是座子的问题啊   加焊  或换一个座子
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-14 17:49
座子不是封装的,是针角的。座子出问题的可能性太小了!  详情 回复 发表于 2012-2-14 10:00
发表于 2012-2-14 10:00:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-14 10:22:57 | 只看该作者 �
个人认为座子问题比较大.楼主可以把U上起按到U通电开机看看跑不跑.顺便桥也压压哈.
你说的这些动作,我都试过了,都是我的招牌动作了。呵呵! 座子不可能了,不是封装的,而是针脚的。  详情 回复 发表于 2012-2-14 10:42
发表于 2012-2-14 10:42:18 | 只看该作者 �
座子不可能了,不是封装的,而是针脚的。
发表于 2012-2-14 10:46:16 | 只看该作者 �
北桥没做下吗??
发表于 2012-2-14 11:50:41 | 只看该作者 �
适一下不用带灯测式座,用假负载打阻值看看是否不正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-16 08:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 11:52
发表于 2012-2-14 11:56:56 | 只看该作者 �
照你这么说,那就做北桥喽!
发表于 2012-2-14 12:30:09 | 只看该作者 �
电压如果都正常只能做北桥看看了
发表于 2012-2-14 12:35:17 | 只看该作者 �
打值正常,换南桥,换北桥!前提是一修机,没缺件烧件。二修的话,当我没说,因为动了手脚的话,一切皆有可能
发表于 2012-2-14 12:36:21 | 只看该作者 �
北桥呢 是否有信号
发表于 2012-2-14 12:48:49 | 只看该作者 �
这个现像是CPU座子空焊或者是北桥空焊..你跑下线就知道了
发表于 2012-2-14 12:51:39 | 只看该作者 �
哦?这个样子的啊~~直接弄下桥~~~不行就拉倒吧~~呵呵~~~新手不会弄啊 ~~~~
发表于 2012-2-14 13:00:46 | 只看该作者 �
测下各供电电压;如果电压都正常,北桥的可能性就大了。
发表于 2012-2-14 13:03:39 | 只看该作者 �
个人大感觉好像还是和CPU有关系啊。看看CPU的总线时钟对不?
发表于 2012-2-14 13:15:15 | 只看该作者 �
期待结果。
发表于 2012-2-14 13:17:39 | 只看该作者 �
你用座是通电用吗?你试试有电池不通电看看,在不用假负载看看总线
发表于 2012-2-14 13:22:18 | 只看该作者 �
带灯假负载通电测量?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
liuwencheng + 2 带灯假负载通电测?我也觉得楼主有点2
发表于 2012-2-14 14:44:00 | 只看该作者 �
仔细的观察座子里面的针,没有问题就是北桥的问题了,
发表于 2012-2-14 16:22:47 | 只看该作者 �
最怕内伤的主板 ~~ 查查时序啊
