查看: 3824|回复: 13
双敏 UR770A 无法关机,求助!!
发表于 2012-2-14 00:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片 双敏 UR770A-CF V3 主板,现象为在WINDOWS中,关机,就停在 正在关机  的画面,没有反应。将主板拆出来,开机,都正常,但是一直按住 PWR BTN  机器也无法关机 ,超过7秒后,诊断卡的RST灯会常亮,机器就是不掉电,IO为,F71863FG 已经更换了全新的,也是一样。求各位高人指点一下。
发表于 2012-2-14 08:05:47 | 只看该作者 �
怎么没有人指点吗?难道是我人品太差?
发表于 2012-2-14 08:08:42 | 只看该作者 �
开机自动上电吗?
发表于 2012-2-14 08:11:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按AMD的关机时序查看,可能没能关闭HT1.2V总线电压。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-17 13:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 08:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-14 10:58
发表于 2012-2-14 08:42:50 | 只看该作者 �
开机三极管可能短路了,检查一下吧。
发表于 2012-2-14 12:24:45 | 只看该作者 �
特别是复位灯常亮,说明肯定有哪个电压或者信号没被关掉,在不能关机时去测哪个电压没被关掉
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-17 17:37
发表于 2012-2-14 13:17:12 | 只看该作者 �
同意上楼主的
发表于 2012-2-14 13:50:23 | 只看该作者 �
BIOS中有没有设置电源管理哪里``你去看看是不是关了
发表于 2012-2-14 22:09:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-14 22:10:34 | 只看该作者 �
这个最有可能了,明天要重点查一下,谢谢提醒!
发表于 2012-2-15 08:33:59 | 只看该作者 �
蒙古狼 发表于 2012-2-14 22:09
开机三极管?连在PWRBTN上的吗? PWRBTN直接进的IO啊。
在电源插座14脚(或者16脚   绿线)周边,有一个小三极管,把他找出来,换了就好了。
发表于 2012-2-15 08:42:46 | 只看该作者 �
开机电路问题 看下能复位不
发表于 2012-2-17 12:56:49 | 只看该作者 �
不是这个管坏了
发表于 2012-2-17 12:59:40 | 只看该作者 �
该故障板已经修复,同事在维修时拆掉了桥供电的两个小三极管,当时可以正常开机就没补回去,结果就是这两个管子,影响关机。导致在IO发出关机信号里无法关闭桥供电。所以RST灯长亮。由于没有图纸,并没有细查这两个管子的做用。感谢大家的帮助!!!
