查看: 3890|回复: 41
看这 图像 是不是屏坏了
发表于 2012-2-13 13:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 EPC  8.9 寸的  手头 没有 好的屏 试   现在这个机器 屏坏了 没有人愿意再换了,也不会再备屏了
图像是这样   全部颜色 反色  黑的是白的 ,白的是黑的  绿的是 蓝的 蓝的是 绿的
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-15 10:44
发表于 2012-2-13 14:06:24 | 只看该作者 �
个人觉得还是当普通主机用吧,外界各显示器`!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-15 10:44
发表于 2012-2-13 14:06:33 | 只看该作者 �
手机坏了。。。。
补充内容 (2012-2-15 21:59):
我是说他手机效果不好啊。大哥们。。。。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这回答牛B  发表于 2012-2-15 11:58
反对楼主: 5
  发表于 2012-2-15 11:19
反对楼主: 5
  发表于 2012-2-15 10:45
反对楼主: 5
冒搞错吧 你说它是手机 兄弟你还是铜牌维客 说话也这么不负责   发表于 2012-2-14 17:35
发表于 2012-2-13 14:07:39 | 只看该作者 �
这个应该不是屏的问题吧……建议换个屏线看看……另,如果在电脑呢,这种故障通常与显卡有关。所以,应该查下一主管显示的芯片……
同意楼主: 3.0
同意楼主: 5
屏线很有可能。。拨开看看断线没  发表于 2012-2-15 11:59
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-15 11:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 11:19
同意楼主: 2
  发表于 2012-2-15 10:45
发表于 2012-2-13 14:16:25 | 只看该作者 �
    应该是屏线的事
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 11:20
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-15 10:45
发表于 2012-2-13 15:41:53 | 只看该作者 �
不一定是屏坏,屏线跟显卡都有可能的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 11:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 10:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 21:45
发表于 2012-2-13 16:07:34 | 只看该作者 �
屏线问题比较大吧,就像VGA线一样
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-15 10:46
发表于 2012-2-13 16:07:52 | 只看该作者 �
屏 屏线都可能   没遇到过
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-15 10:46
发表于 2012-2-13 16:10:58 | 只看该作者 �
你先外接看正常 吗?不正常在说!
同意楼主: 3.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 11:21
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-15 10:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 21:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 21:39
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-13 20:32
发表于 2012-2-13 17:35:28 | 只看该作者 �
这不见得 就是屏的问题  屏线也可以啊。。。
发表于 2012-2-13 18:35:10 | 只看该作者 �
屏,屏线,屏接口,先外接看一下吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 21:39
发表于 2012-2-13 18:40:45 | 只看该作者 �
楼主解决了没有?
发表于 2012-2-13 19:52:27 | 只看该作者 �
这个绝对是屏的问题,我碰到过。
发表于 2012-2-13 19:58:23 | 只看该作者 �
确定是屏坏,这种情况的见过几次了。。。。
发表于 2012-2-13 19:59:10 | 只看该作者 �
屏的问题多些  不过 你可以查查看屏线有短的吗 》
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 11:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 20:11
发表于 2012-2-13 20:48:34 | 只看该作者 �
        屏啊屏坏
发表于 2012-2-13 20:53:24 | 只看该作者 �
屏线可能性大
发表于 2012-2-13 20:56:26 | 只看该作者 �
显卡通病呀只能卖垃圾了
发表于 2012-2-13 21:11:00 | 只看该作者 �
先外接显示器看一下,如果说是好的可能是屏线松了或显卡
发表于 2012-2-13 21:53:33 | 只看该作者 �
好像是驱动坏了
