查看: 7716|回复: 41
打死我/都修不好这电源...................求高人赐教
发表于 2012-2-13 13:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
短接绿黑线风扇不转,各输出电压在短接的瞬间,有点儿电压,过一会儿就没有了。
整流率波,看过没事儿。
AZ 7500  12脚待机电压24V  5VSB=5V    13/14/14脚的电压为  2.3V   短接绿黑线,黄12V电压从2.9V 快速下降到0V
各元件查了个变。 最后换了IC 7500   换的494  换了之后13/14/15脚电压为4.9V
短接绿黑线,故障依旧。     今天没事,又接着弄电源。查到连接光藕的贴片电阻512  阻值比较小,想焊下来测一下。
用烙铁把贴片电阻焊下来。不好焊结果把贴片电阻弄断了。   顺便把光藕也焊下来了。
光藕好坏,不会测,我就在好的电源上,把光藕弄下来,用二极管档测了下。 四个脚,有数值。
而我坏电源上的光藕用二极管档测却没有数值..       觉得他坏了。型号找不到相同的。与是坏上别的电源上光藕。
贴片电阻512  在电脑主板上也找不到。找了个562的贴片电阻焊接上了。562比原来的512休积小很多。
OK 惊心动魄的时候来了。插电,待机测得绿线4.9V电压/听到电源有磁磁的声音/又测得紫线13.6V电压   刚想要拔掉插头,
砰的一声电容暴了。吓死人了。 5VSB的电容暴了。
郁闷,不知何原因会暴。算了,还是找个好电源看看好电源,光藕地方的电压。
好电源测得光藕脚上的电压一个3.94V  一个5.1V    当时有个想法,从脑子里涌现出来。拆掉光藕。
通电,看看经过光藕之前的电压是多少。一通电。*脏话*。蓝色线上的1000UF  10V的电容瞬间鼓了个大包。
搞得我都还没来得级。测光藕前电压是多少。赶快把电源拔了。
新手,求解呀。现在坏电源。被我弄的,不敢通电了。一通电。电容就暴
现在唯一想的就是,怎么让他通电后,正常输出5V 电压。。。搞到现在依然是通电就冒烟。。。烟从哪儿来还没看出来。
补充内容 (2012-2-17 13:19):
这些天看了很多贴,继续补充下我这电源的问题,电路板快要报废了,我现在是在保险上,接了个灯炮。一通电灯炮亮一下,就灭了。插电前已经把红黑笔分别接在了地线与5VSB的连线上。通电瞬间,就可听到有声音。
补充内容 (2012-2-17 13:22):
声音就像电容在冒气,或者说像是加水电瓶充电后一样的声音。不敢长时间通电,就马上拔了。5VSB的电压是2点多V。。。。。请问我这种情况如何下手。
补充内容 (2012-2-17 13:25):
光藕2脚上的贴片电阻512不见了。现用一个5.12K的普通电阻代替。光藕3脚上的贴片电阻512不见了。现用一个4.99K的普通电阻代替。
这么个搞法,服了你了,呵呵  发表于 2012-3-23 00:34
待机5VSB=5V 是正常的你怎么去修待机电路光耦 光耦电路是取样控制是不能开路运行的 你开路运行电压升高当然爆电容了。  发表于 2012-2-15 19:03
hjq
你换的光耦不行,找个新的换上吧.  发表于 2012-2-13 22:12
有时间 把那个电源借我 玩玩 我修这么多年电源 就有1回电容接反了 把玻璃管炸了 电容还没炸过  发表于 2012-2-13 16:05
发表于 2012-2-13 13:23:56 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
说白了,就是512被换作562造成的啊。
发表于 2012-2-13 13:26:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个问题确实很怪 没见过。。。
发表于 2012-2-13 13:27:26 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
你这电源没什么维修价值了,就算是费半天尽修好了,你敢用吗?
发表于 2012-2-13 13:38:16 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
光偶拆掉,没有反馈导致的电压失控。
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-21 20:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 23:38
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-15 17:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-14 11:43
发表于 2012-2-13 13:42:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢,562比512也就大那么一点点而以。手上也找不到500K左右的电阻。
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
首先你都不知道电阻的大小啊 562是5600欧 512是5100欧 500K是500000欧  发表于 2012-2-13 14:13
发表于 2012-2-13 13:43:45 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
现在基本都不修电源了,以前试过修好了客人换出来的电源,用了一个星期 连我主板CPU 都烧了
发表于 2012-2-13 13:44:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有维修价值呀,因为我是学手。在说我看他电源,用的680UF 电容。  各三极管。或者说稳压管个头都非常大。
大个头的三极管,用了9个, 可能有修不叫三极管吧。  只是我的理解。
发表于 2012-2-13 13:45:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
依山傍海 发表于 2012-2-13 13:38
光偶拆掉,没有反馈导致的电压失控。
现在光偶又装上了,装的别的好电源上的光偶。开机就炸电容。
顺着光耦找一下,有没有开路的,或者漏电的  发表于 2012-2-14 11:44
发表于 2012-2-13 13:48:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
就是想学会。对不懂的东西,特别想懂。。。
发表于 2012-2-13 13:57:16 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
楼主还是先找找其他的电源维修贴,先学习学习基本的东西吧。
发表于 2012-2-13 14:13:57 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
其实电源维修并不难,只要肯花时间肯定能修好!不修电源的原因是现在全新的电源也就是50多,对于学技术的来说可以练练手!想学好了来卖 那还是把时间花别地方去把!
同意楼主: 5.0
新的50多????我宁可花50买个二手,也不要你那个新的。  发表于 2012-3-23 00:39
全新电源50多 你的新电源还不如他修的这个电源 你你那个新的给换旧的我还不愿意呢。  发表于 2012-2-16 11:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-14 11:45
发表于 2012-2-13 19:45:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主修电源还真是令人,看一下论坛的帖子就知道,待机电压正常,短接无输出就要查后级输出有没短路,整流管是否正常。如果正常再查7500的各脚电压(主要看推动的电压8、11脚),7500正常后短接绿黑不启动,可断开7500的4脚和339的2脚的连接,再把7500的4脚直接接地,看各电压输出是否正常,如正常则检修339部分。不正常就查主开关电路和推动电路。 现在你的待机部分光耦失控还是先把这部分修好再说,注意待机部分的稳压管应该已击穿
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
说的很好,问题是现在,待机电压这块,我怎么测量,都没问题,光耦也换新的了。电路板也是看了无数遍,通电就冒烟。  发表于 2012-2-15 12:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-14 11:45
发表于 2012-2-13 22:03:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在这个电源让你搞得,必须把副电源从新大范围的检查测量各元器件的好坏,确认没有损坏的东西了,才能再加电了。可能比较费工夫了。
所以建议你把这个电源当做维修材料用了。换另外的坏电源练手学技术了。
特别支持楼上二位的忠告和维修思路,建议先学习点电源维修的基础知识,再自己动手。
千万不能再干拆光耦后直接上电这类事了。呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是啊,我就是拆光藕,再上电问题搞大了。呵呵。  发表于 2012-2-15 12:18
发表于 2012-2-13 22:23:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
打死了你肯定修不好了{:soso_e113:},保险位置换个灯泡接上去,就不会那么惨了
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
搞了光耦,上灯泡还不是一样的结果  发表于 2012-3-23 00:44
同意楼主: 5
我去试一下。  发表于 2012-2-15 12:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-14 11:46
发表于 2012-2-13 22:25:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
反馈电路上的稳压管看看《与光耦相连的》
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
反馈电路上稳压管是什么?一个电阻吗。辅助电源。好像有,脉冲电路。稳压电路构成吧。 稳压管,不知是哪个。  发表于 2012-2-15 13:38
发表于 2012-2-14 08:50:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我的天,楼主胆大,光耦都拆,只不过钻研要有这精神!
发表于 2012-2-14 10:48:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主,还要从基本功着手,修电源要注意安全。
发表于 2012-2-14 10:57:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
{:soso_e113:}看来要有扎实的基本功啊
发表于 2012-2-14 12:19:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电路基础要学好,我也是个新手,正在学习中!
