查看: 4516|回复: 11
主板插USB死机
发表于 2008-5-27 15:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户说一插USB就死机。我查了一下5V供电是正常的。插上USB鼠标就没事。我开始以为供电的问题,后来我就把那几个滤波电容拿了,可还是不行。请大家帮我看看。电源我也换过。内存也换过。
发表于 2008-5-27 15:31:46 | 只看该作者 �
这个应该和SB有关系了,希望高手出来指点一下
回复 支持 1 反对 1
发表于 2008-5-27 17:25:12 | 只看该作者 �
这个可能是什么打铁!
发表于 2008-5-27 17:22:15 | 只看该作者 �
先打下阻值,或换座,或许不是ICH坏
发表于 2008-5-27 16:02:15 | 只看该作者 �
对地阴值正常的话一般是南桥坏了
发表于 2008-5-27 15:58:56 | 只看该作者 �
量量阻值跑跑电路有可能是桥的问题
发表于 2008-5-27 15:56:34 | 只看该作者 �
SB问题,
发表于 2008-5-27 15:52:53 | 只看该作者 �
我也碰到过。那时是因为客户的读卡器坏了。用别的就正常的。是不是客户USB外设有问题
发表于 2008-5-27 15:49:32 | 只看该作者 �
打下USB的数据脚的对地阻值,判断SB有没有问题!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-5-27 20:10:39 | 只看该作者 �
同意楼上各位师傅的看法。你再用其他USB设备试下。一般键盘插上正常,主板应正常。
发表于 2008-5-27 21:17:38 | 只看该作者 �
对地阴值正常的话一般是南桥坏
发表于 2008-5-27 21:59:22 | 只看该作者 �
看来应该是南桥有问题
