查看: 3567|回复: 18
请教高手们,TPS51125 3.3V供电不稳是啥原因呀?
发表于 2012-2-13 11:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3.3V供电时大时小,在0-3.3V波动,上管控制也在变动,下管没控制,换过51125
发表于 2012-2-13 11:54:30 | 只看该作者 �
TPS51125的供电还有高端管的D极供电有没有看一下呢
发表于 2012-2-13 12:12:27 | 只看该作者 �
D极有19V电压!
发表于 2012-2-13 12:46:47 | 只看该作者 �
是不是过载引起的,空载试试。
发表于 2012-2-13 12:54:54 | 只看该作者 �
F:\51125
发表于 2012-2-13 13:18:31 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTEzMjU0fGQ2YWM0M2I5OTM5MjMzYTg2NjY3MjFiYmU0M2IwYTRhfDE3OTUzODM0MTA%3D&request=yes&_f=.jpg
发表于 2012-2-13 13:21:24 | 只看该作者 �
图片传不上呀!
我再试下
发表于 2012-2-13 14:51:44 | 只看该作者 �
没上CPU和内存一样呀!
发表于 2012-2-13 14:56:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-13 16:10:36 | 只看该作者 �
管子全换掉 电容也换掉应该就好了
发表于 2012-2-13 16:18:29 | 只看该作者 �
换IC 和上下MOS管
发表于 2012-2-14 09:47:34 | 只看该作者 �
换了管子、电容,还是一样呀!
IC早换了,没用
发表于 2012-2-14 09:54:36 | 只看该作者 �
后级有短的吗??
发表于 2012-2-14 10:08:58 | 只看该作者 �
样子电压在跳啊 ,5VEN 19EN其他多量吧
发表于 2012-2-14 16:15:02 | 只看该作者 �
断开电感,看是不是后级短路引起的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-14 16:28
发表于 2012-2-14 16:21:55 | 只看该作者 �
看看图吗。这样好些
发表于 2012-2-25 11:26:32 | 只看该作者 �
这是控制信号的产生图,好像这个+V5AUXON也在变化,请问这是什么IC呀,板上那个给我整掉啦!
{:soso_e127:}
发表于 2012-2-25 11:45:50 | 只看该作者 �
是不是管子坏了啊
发表于 2012-2-25 13:10:30 | 只看该作者 �
我不知道是啥型号呀,原来那个给我弄丢了
