查看: 2795|回复: 19
过滚动条掉电
发表于 2012-2-12 16:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台神州承运F205T开机过系统滚动条掉电,拔出硬盘没问题。硬盘在其他机器上测试OK,近PE什么的没问题,求解???本人菜鸟......
发表于 2012-2-12 17:02:28 | 只看该作者 �
掉电:CPU和显卡故障
发表于 2012-2-12 17:05:42 | 只看该作者 �
说详细点就好了,蓝屏么?
发表于 2012-2-12 17:06:43 | 只看该作者 �
检查供电状况是否良好。
发表于 2012-2-12 17:17:34 | 只看该作者 �
看看会不会是散热问题引起掉电
发表于 2012-2-12 17:33:58 | 只看该作者 �
你换一个硬盘测试一下
发表于 2012-2-12 17:37:34 | 只看该作者 �
见过滤波电容不良引起这类故障的。有规律应该不难找。
发表于 2012-2-12 17:42:53 | 只看该作者 �
先确定电源是否良好。然后检查CPU供电。一般是主板电容鼓包漏电会产生这种现象
发表于 2012-2-12 18:10:41 | 只看该作者 �
不太明确。。。
发表于 2012-2-12 18:16:01 | 只看该作者 �
这种故障话 换了适配器没有?
发表于 2012-2-12 21:15:30 | 只看该作者 �
CPU供电这块可以查下,同意楼上的
发表于 2012-2-12 21:55:16 | 只看该作者 �
CPU供电 好像是
发表于 2012-2-12 22:07:22 | 只看该作者 �
以前看到过这样的贴子,就在这个站里,搜一下吧,记得是硬盘的供电有问题,仔细查一下吧。
发表于 2012-2-13 10:26:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-13 10:43:13 | 只看该作者 �
5V供电正不正常?
发表于 2012-2-13 10:46:30 | 只看该作者 �
把外设去了,上硬盘测
发表于 2012-2-13 10:51:34 | 只看该作者 �
国产的不好修  估计小元器件面大
发表于 2012-2-13 11:17:57 | 只看该作者 �
换个硬盘试试看
发表于 2012-2-13 11:18:25 | 只看该作者 �
换个硬盘试试看
发表于 2012-2-13 11:32:48 | 只看该作者 �
查cpu供电
