查看: 2677|回复: 18
SL400 加电 电流0-0.53-0.8 不显示
发表于 2012-2-12 12:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SL400电流0-0.53-0.8,插不插内存电流都一样,北桥换过,CPU到北桥的数据地址线都正常。有高手遇到过这样的情况给个思路。
发表于 2012-2-12 12:22:00 | 只看该作者 �
bios,内存,复位等
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-12 13:48
发表于 2012-2-12 12:24:59 | 只看该作者 �
集成的还是独立的
发表于 2012-2-12 13:08:25 | 只看该作者 �
刷个BIOS  这机子 BIOS 也遇到过坏的
发表于 2012-2-12 13:20:31 | 只看该作者 �
WO ZHENG ZAI XUEXI  ZHONG
发表于 2012-2-12 14:54:16 | 只看该作者 �
先刷BIOS吧,,这机器BIOS也爱坏的
发表于 2012-2-12 15:00:08 | 只看该作者 �
其实。。大家套路都一样。。。。。关键是细心。。。。
发表于 2012-2-12 15:07:39 | 只看该作者 �
BIOS和CPU那块
发表于 2012-2-12 15:36:01 | 只看该作者 �
其实这种问题不要轻易去换北桥    好好查查别的
发表于 2012-2-12 15:46:02 | 只看该作者 �
应该是有电压没起吧
发表于 2012-2-12 15:49:17 | 只看该作者 �
查查内存槽电路
发表于 2012-2-12 21:04:03 | 只看该作者 �
给个思路查什么啊?CPU电压复位正常,内存电压正常。要是查信号都查什么信号?
发表于 2012-2-12 21:05:16 | 只看该作者 �
BIOS刷过 没坏我把我的BIOS刷到别的机器上正常
发表于 2012-2-12 21:05:55 | 只看该作者 �
挚爱 发表于 2012-2-12 12:24
集成的还是独立的
集显 GM45的北桥 ASUS代工的主板
发表于 2012-2-12 21:58:09 | 只看该作者 �
内存供电????
发表于 2012-2-12 22:05:49 | 只看该作者 �
lijiaming0905 发表于 2012-2-12 21:58
内存供电????
正常1.8V -0.9V
发表于 2012-2-12 22:12:09 | 只看该作者 �
这机器通病是反应慢,机器本身容易死机,这种情况就遇到过,刷BIOS就好了的。
发表于 2012-2-12 22:38:52 | 只看该作者 �
插上诊断卡测一测
发表于 2012-2-28 20:44:57 | 只看该作者 �
看看有没有安全芯片
