查看: 2349|回复: 2
ECS(精英)L4S5MG开不着机
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-27 13:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
接到客户一块ECS(精英)L4S5MG主板,检测各方面电压正常,就是内存条旁的RT9173发烫,以前也遇到过这种问题,刷写BIOS后插上内存能开机RT9173就不烫,不插内存就会烫,这次是怎么也弄不着,会经常遇到这种板要维修,就是修不好,感觉这种板比较难维修,希望有这种板维修经验的能否提供一下 维修经验.
发表于 2008-5-27 13:27:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
个人觉得ECS的板都不太好修,一般比较容易坏IO。其它的就不晓得了,现在手头还一片915的,供电、时钟正常,就是不工作,复位也基本正常。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-5-27 14:00:18 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
什么代码????
说得不清楚的帖怎么回答????
