查看: 5540|回复: 21
联想F41M不触发,就是不触发
发表于 2012-2-11 22:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-3571P_IGT30.pdf (1.12 MB, 下载次数: 77)
发表于 2012-2-11 22:41:04 | 只看该作者 �
把PR25也换成100K的,PU1B  5脚电压太高
发表于 2012-2-11 23:42:52 | 只看该作者 �
电阻是分压的电路中,一定要找一个一样的,找不到就把分压有关的电阻按以前的比例全换了
发表于 2012-2-12 12:15:56 | 只看该作者 �
原來的阻值多大就多大
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-29 11:44
发表于 2012-2-12 12:21:13 | 只看该作者 �
先飞线确定3v,5v正常不?在确定393电路
发表于 2012-2-12 12:24:38 | 只看该作者 �
跑电路啊,呵呵
发表于 2012-2-12 12:24:54 | 只看该作者 �
跑电路啊,呵呵
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
liuguangsong -1 重复资料
发表于 2012-2-12 13:29:06 | 只看该作者 �
不一样的就会导致不触发吗,我又找了一个电阻换了,现在5脚的电压是6V,正常吗
发表于 2012-2-12 14:02:49 | 只看该作者 �
看图纸上的多大
发表于 2012-2-12 14:10:08 | 只看该作者 �
大于6角的3.3V就能行呀
发表于 2012-2-12 14:18:07 | 只看该作者 �
LM393的6脚反相输入电压是多少?
发表于 2012-2-12 14:27:20 | 只看该作者 �
路过!!
发表于 2012-2-12 14:30:51 | 只看该作者 �
学习维修中
发表于 2012-2-12 17:27:29 | 只看该作者 �
还是点火回路的问题 好好研究一下
发表于 2012-2-12 19:52:56 | 只看该作者 �
影象中好象就大0。几V不会太大的,你的6V好象大了哦
发表于 2012-2-12 20:49:30 | 只看该作者 �
前几天我修了一个F41,也是没3V 5V,直接从Q1飞线到PR25 1脚就解决了!
发表于 2012-2-12 21:06:18 | 只看该作者 �
这个一般都能修的起来的,遇到断线的多了。。
发表于 2012-2-12 21:57:18 | 只看该作者 �
数学不好是不行的
发表于 2012-2-13 00:24:09 | 只看该作者 �
这个开关上的电压好像是10多V吧。
发表于 2012-2-13 08:22:32 | 只看该作者 �
不是有图纸吗?看一下是多大的再换
