- 积分
- 47
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-20
- 精华
电路图中的5VPCU经过两个2极管最后升压出来,应该是15V才对啊,怎么在PD28的第3脚量到电压就变成了4.7V,然后到第2脚又变成了4.2V的,到最后出来的电压只有3V了。还有发现那个DL3是低电平的。。听了同事的意见,把PD28,PD29, 还有PC191 .PC192还有芯片都 换掉了。都是和原来一样的型号,确定没换错,没换错方向。结果电压就是升不起来。一进来就降低了。也试过把19V接到PD28的第3脚 ,虽然能触发了,Vcore也出来了,但是待机电流偏大,0.7 。自动触发,再掉电。所以排除了这种方法。也找到了思路。只要15V能正常升出来,就可以正常工作了。。。但现在问题是该换的都 换掉了。没招了,客户今天也打了电话了,看下情况。。机子是联想E40 INTEL 独显 进过水的。。。。那个大哥还有招啊,这机子比较急啊。而且客户也事先说好,换板就不用了。。求助!求助!
