查看: 2612|回复: 16
鱼4 80G硬盘问题
发表于 2008-5-27 12:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
鱼4 80G盘 通电不断重启 正常模式下读写固件都不断重启,安全模式下可以读固件 写固件不断重启 检测读出的模块 ATA CERT VEN内容错,已经被人写乱 ,有什么办法回写模块?
顺道求这个盘相配的固件:
ST380021A-3.10-3HV0N1LW
Configuration Code:SEK-01
Site Code:AMK
PCI3000的固件
PS:这个盘已经搞好了,用了两种固件拼凑完了,跑完02,现在很完美了。
[ 本帖最后由 强盗强 于 2008-6-4 17:42 编辑 ]
发表于 2008-5-27 13:27:52 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
不断重启的话看看供电有没有问题。原来的pci3000供电模块有bug,供电电压过低
发表于 2008-5-27 13:50:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不是电源的问题 我试过了
继续求相配的固件
发表于 2008-5-29 03:15:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
像是磁头问题,这种我要是碰到一定这样做
  1换板试
  2砍头试
固件我发过了
发表于 2008-5-29 07:56:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢落叶回答,固件我找遍了坛子也没找到   能给个链接或传一次吗?
发表于 2008-5-29 21:51:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
再顶一下 盘被我用指令刨回来了 可以回写固件了 可没有匹配的固件 顶下 继续求固件。
Site Code:AMK
PCI3000的固件
发表于 2008-5-30 19:24:23 | 只看该作者 来自: 北京平谷 来自 北京平谷
我发过鱼四固件了,不一定要同样的型号,固件版本一样就可
发表于 2008-5-30 19:24:34 | 只看该作者 来自: 北京平谷 来自 北京平谷
发表于 2008-5-30 20:27:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
跑SF用20 40 的ATA CERT的都可以, 我想要VEN模块 ,这个模块不完整 ,鱼4 SF后会有个很奇怪的毛病 ,而其他系列的却没这个情况, 所以求个完整的固件
发表于 2008-6-1 14:01:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不是电源问题,我跑SF都是用单独一个服务器电源,现在一写就不断重启写不进去的毛病已经解决了,N2已经跑完,主要想要个完好的VEN模块,有的兄弟发个,谢谢,春华的固件也可以,我自己改成PCI的。
[ 本帖最后由 强盗强 于 2008-6-1 14:04 编辑 ]
发表于 2008-6-3 01:05:31 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
我的鱼4用PCI3000重写ROM后就不转了,焊下重写也是不转。望高手指教
发表于 2008-6-4 14:54:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我晕,我也碰到这个情况,写完就OVER了,通电不转,还没找出办法解决
发表于 2008-6-4 15:27:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
找版本一样的写进去,不行卖了
发表于 2008-6-4 16:23:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
排除板的问题只能怀疑磁头故障!
K4的盘我修的不多 但是如果是K7以后的盘我会直接加LDR然后砍头做SF
发表于 2008-6-4 17:37:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这样的盘要是还能写ROM,那就没事了,问题是根本没反应,COM口也没回应,怎么写,找个好的ROM芯片换上也一样,还有和盘体磁头什么的没关系,还没涉及到那里哪。
发表于 2008-6-4 22:24:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
鱼四的盘写ROM我也碰到过写后就没反应的情况,这个好像是3K的问题,后来写ROM都是以数据库的形式和选择速度也不要太高,写入好像好点
发表于 2008-6-5 11:20:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
非常可能是3K的问题,我都写死了2块板了,不敢再写了,等用指令写看看,可惜鱼4的板子没有了,等找块再试试
