查看: 5815|回复: 19
金士顿16GU盘把插头断了,重焊接,不行,求帮助
发表于 2012-2-11 18:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                16GU盘,插头部分被套断了,维修接线了半天,还是没成功,可能有那根线还是没接到,求帮助,自己感觉好像是这哥电容,不知道接到那去了,手上有这U盘的师傅帮我看看,修过的也帮我说说。
发表于 2012-2-11 18:20:03 | 只看该作者 �
自己重新拆下来量了4个接触点,根据自己找到的,飞线了和焊接了
发表于 2012-2-11 18:21:50 | 只看该作者 �
测试,还是不行,可能有那个线还没接到。
发表于 2012-2-11 18:25:24 | 只看该作者 �
又查了一半天,测量这个电容一头接地,一头不知道接到那去了,不知道是不是接到数据线上,希望知道的告诉我一下
发表于 2012-2-11 18:30:58 | 只看该作者 �
在传一个带存储的图
发表于 2012-2-11 18:37:20 | 只看该作者 �
你不如去购买一个U盘的主控板,把海力士闪存焊接过去
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 10:29
反对楼主: 5
存储芯片是BGA封装的,一般用户没法焊。  发表于 2012-5-11 09:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-12 20:54
同意楼主: 5
而且便宜  发表于 2012-2-12 20:46
发表于 2012-2-11 19:32:17 | 只看该作者 �
这种闪存没脚的没焊过,拆下来数据还在吗???????直接用风枪拆下来还是BGA,要用BGA温度怎么调。请告诉一下啊,谢谢。
小芯片用风枪足矣,我就用风枪拆过BGA封装的I/O  发表于 2012-2-13 00:43
即使是BGA封装的小芯片,没必要上BGA吧,你没有换过显存颗粒吗?  发表于 2012-2-11 19:50
发表于 2012-2-11 20:04:28 | 只看该作者 �
直接飞主控上啊,D+ D-  飞主控另一个+ 5V 一个地好找的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 10:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 10:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 17:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-12 20:55
发表于 2012-2-12 18:07:02 | 只看该作者 �
谢谢,我试试,怎么没想到呢
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
duei  发表于 2012-2-13 21:08
发表于 2012-2-12 23:59:31 | 只看该作者 �
告诉你一点,飞线是没有用的,直接找个头换上去才行的,我弄过,可惜那个U盘刚修好半个月就丢了,唉。。。陪了我近四年啊。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个方法可行,我都是帮客户这么修的。  发表于 2012-5-11 09:35
发表于 2012-3-3 18:45:29 | 只看该作者 �
在网上找不到这主控的图纸,不知道那个脚是  SSS6692
搜下6677的 差不多的  详情 回复 发表于 2012-3-3 20:58
发表于 2012-3-3 20:58:11 | 只看该作者 �
搜下6677的 差不多的
发表于 2012-3-3 23:27:18 | 只看该作者 �
新浪潮科技 发表于 2012-3-3 20:58
搜下6677的 差不多的
也搜索不到,郁闷中。
看到上图的两个电阻没,就是D+ D-的 接到这里不可能不认的,要不接反了  详情 回复 发表于 2012-3-4 19:29
发表于 2012-3-4 19:29:18 | 只看该作者 �
guojinbao1427 发表于 2012-3-3 23:27
也搜索不到,郁闷中。
发表于 2012-3-22 20:10:15 | 只看该作者 �
是不是越过了D+D-一电阻?电阻的用途是给电脑一个电压信号,证明U盘已插入,同时区别U盘的速度(版本)
发表于 2012-4-19 10:01:04 | 只看该作者 �
呵呵   直接飞线
头像被屏蔽
17#
发表于 2012-4-20 12:05:19 | 只看该作者 �
可能是主控坏了,找一个6692的主控板把FLASH芯片换过去就OK了
发表于 2012-5-11 09:36:26 | 只看该作者 �
不一定是主控坏了,换了头后仔细检查保险电阻发黑不。有时就是一个电阻的事。阻值增加一点都不行。
发表于 2012-5-12 09:38:04 | 只看该作者 �
电阻的用途是给电脑一个电压信号,证明U盘已插入,同时区别U盘的速度l
发表于 2012-5-12 22:56:13 | 只看该作者 �
直飞到主控有一个风险:电压过高.有的主控是3.3V的.
