查看: 13889|回复: 41
联想G475AX进水维修,开机到0.4掉电,附图纸LA-6755P
发表于 2012-2-11 17:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行递来机器,说是进水,问一下情况,说是进水十多天了,然后开不起来了。想必进水不是很严重,应该是主板元件腐蚀,倒置这样情况。比较乐观,客户要求三天内修好,接下来,三天取机没什么问题。
首先拆机,看一下主板情况。Q107腐蚀,别的看不出来,前面已经给维修站看过了,报价没接受,所以没换板子。进水机最好是一修机,不然容易走弯路。
清洁一下,打阻值,没什么问题。电流限流,慢慢加电看看。无短路,不触发加电。把腐蚀管子清洁一下,仔细看看。刷刷EC,EC也有一些腐蚀,是930QF,手头没有。然后再开,可以开起,到0.4掉电。下面找图纸,准备动手维修。一边搜索图纸,一边测试几大电感,电压都看不出来什么问题。那么好好想想,理理思路。因为这个机器是板载CPU,没有别的办法。并且板上元件很多没有编号,这个增加了难度。心里有些恼火。万一是一个麻烦故障,修起来就有点闹心了。
首先看一下EC发出的开启信号:
VR-ON,已经有了3.3V,根据电路找一下,信号是发出 了。但是进水机器掉电,是不是元件腐蚀,导致线路中断?很多机器都是这样的故障,年前修的Y460 最近修的Y470 ,还有华硕的几个也都是这样的情况。不过为了万一,还是看一下LPC_FRAME
示波器没有波形,有电压。
算啦,回头去看供电吧。从进水部位分析,因为进水元件爱腐蚀,那就去找呗。刚才清洁一下Q107,没有测试相关电压。
发现Q107 G有2.2V,待机就有,这个信号来源于EC,
这个信号低电平有效,待机有,那么开机看看。果然开机以后这个信号变低。那么意思就是待机时候,Q107导通,开机后应该截止。按下开关,确实是这样的。EC还是没什么大问题了,现在看。G电压变低之后,D电压还是为0 ,不用说管子穿了,换一个。换上去之后,D电压还是没有,根据图示,边上有个电阻R778,表笔看一下两端,一端有电压,一端没有。电阻腐蚀了,肯定一脚烂了,风枪吹下,果然,换一个47K上去,开机,电流摆动了,呵呵,这个是幸运啊。万一故障多,还真不好修,没有点位。装机收工。装机之前,把板子再刷刷弄弄,防止以后腐蚀。
LA-6755P+LA-6757P+PAWGC+PAWGD_57pr10_1130+LENOVO+G475GX.pdf (1.27 MB, 下载次数: 2900)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 07:55
发表于 2012-2-11 18:18:21 | 只看该作者 �
分析合理 透彻 运气也不错
发表于 2012-2-11 18:30:07 | 只看该作者 �
进水机有的时候也是瞒好修的
最近不少,都是刷刷干净烘干就好了  详情 回复 发表于 2012-2-11 19:19
发表于 2012-2-11 18:34:19 | 只看该作者 �
高手,看的简旦,就是到我手也这样就OK了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 07:55
呵呵,进水机器,有的洗洗就好了,  详情 回复 发表于 2012-2-11 19:18
发表于 2012-2-11 19:18:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-11 19:19:27 | 只看该作者 �
qianxiaodong 发表于 2012-2-11 18:30
进水机有的时候也是瞒好修的
最近不少,都是刷刷干净烘干就好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 08:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 03:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 15:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-12 09:05
发表于 2012-2-11 19:35:07 | 只看该作者 �
有的洗洗就好
发表于 2012-2-11 19:46:27 | 只看该作者 �
分析的很透彻!
发表于 2012-2-11 19:52:43 | 只看该作者 �
进水有的麻烦,有的洗一下就好
发表于 2012-2-11 21:18:27 | 只看该作者 �
还是要多注意,进水的地方。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-12 01:56
发表于 2012-2-12 00:47:04 | 只看该作者 �
看的有点乱
发表于 2012-2-12 08:31:46 | 只看该作者 �
思路不是很整洁   lz 路过
是啊,维修就是不断总结不断改进,大家多指导!  详情 回复 发表于 2012-2-12 09:29
发表于 2012-2-12 08:33:12 | 只看该作者 �
一般到0.4 掉的很快,都是有些电压没出来。
发表于 2012-2-12 09:11:40 | 只看该作者 �
  分析的真好······
发表于 2012-2-12 09:29:36 | 只看该作者 �
Tune 发表于 2012-2-12 08:31
思路不是很整洁   lz 路过
发表于 2012-2-15 16:17:18 | 只看该作者 �
支持楼主~! 谢谢楼主分享主板图纸~!
发表于 2012-2-15 16:26:56 | 只看该作者 �
hhhhjjggghhg
发表于 2012-2-15 16:30:48 | 只看该作者 �
进水的机子有的也是瞒好修的
碰到G470 无CPU供电,ISL95831你就得投降  发表于 2012-3-22 23:35
发表于 2012-2-28 11:43:48 | 只看该作者 �
我现在也遇到了一台这样的机器。是键盘下面进水。U35右的第7、8脚腐蚀断了。需要图纸。谢谢楼主。
发表于 2012-2-28 11:48:28 | 只看该作者 �
LZ分析的很透啊  没走什么弯路就搞定了
