查看: 5762|回复: 23
HP G4 I3进水机的超疑难故障
发表于 2012-2-11 01:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    最近不知道人倒霉还是怎么样的,接到的机器全是疑难机,故障都是好几出的,修的头大。
    以前的不说,就说前几天接了个HP G4的本本,I3的U,独立显卡,进水的机器。刚接到手时初步影象是有待机不触发。
拆机清洗后,打阻值无明显短路。于是通电,待机电流0。01-0。03稳定。按开关0。02又变成0。03。不仔细看的话很想
是不触发,但其实是掉电。故障是MAIND信号没有。如下图
检测后确定是PU2坏,但只是PU2的10脚没MAIND信号输出,别的脚全都正常,如果就这样换掉她的话,担搁时间太久
所以决定做点小改动,在图纸研究了半天,于是将PU2的10脚短开,直接将MANID信号和PU2的13脚的12V连起来。
     再次通电0。03到0。24不动。CPU核心电压和显卡不出,检测是CPU电源管理IC的19V断线,于是直接飞一条,
再次试机,电流三次跳变,感觉已经OK。马上接屏,久违的HP LOGO终于出来了。心理小小激动了一把。看把,
咱虽然没学过笔记本维修,但这I3的机器还不是手到擒来。于是准备装机。谁知道这才是恶梦的开始。
   现在的问题是,不管接光驱还是硬盘,或者光驱硬盘同时接,屏一亮就直接花屏,请注意是一亮屏就直接花屏,
并且这个花屏还很特别,各位可以回家打开CRT电视,把输入信号线(有线电视信号,或者天线)取下来,这样满屏
都是雪花,一点图象都没。我这个机器和电视机的没信号的花屏的画面是一模一样的。
   另外如果硬盘和光驱都不上的话,那么开机的显示是完全正常的包括进BIOS。只好用U盘进PE,但问题又来了,
就是一显示完“正在加载FAMDISK”马上就白屏,这时键盘大小写键灯也切换不了,估计是死机
了。(正常的机器一显示完“正在加载FAMDISK”马上就会进入滚动条)换了很多U盘和PE还是一样的。
   真的不知道怎么下手了,一般说来花屏的话,要不就是有点,要不就是有线,但我还从来没遇到这样和电视机没信号
一样的花法。并且很少接硬盘或者光驱一亮屏就直接花的。这个机器是进水机,进水的部位是在EC那里,和桥还有
显卡隔很远,显卡和桥那边一点进水的痕迹都没。所以不想随便动桥或者显卡。内存也换过了。
   希望有遇到过这种故障的朋友指点下,或者都没遇到的话,大家也可以集思广益给我点思路。或者有这个机器的EC
  BIOS和南桥BIOS的朋友请帮忙发上来,板号广大R13。
补充内容 (2012-2-17 19:18):
这个机器估计是PU2坏了,我飞线飞出来的毛病。在套包找了好多家,没找到这个IC,客人等不了,把机器拿走了
发表于 2012-2-11 08:29:34 | 只看该作者 �
路过 !顶下  怎么没人援助啊!!
发表于 2012-2-11 08:51:52 | 只看该作者 �
把电路图发上来看看
发表于 2012-2-11 09:17:08 | 只看该作者 �
这个故障有点复杂,
发表于 2012-2-11 09:17:42 | 只看该作者 �
这故障看来没人能解决。
发表于 2012-2-11 09:27:45 | 只看该作者 �
南桥导致的花屏问题,我遇到过
发表于 2012-2-11 09:30:35 | 只看该作者 �
这个问题有些复杂,从未遇到过!顶起来,各位!
发表于 2012-2-11 09:37:01 | 只看该作者 �
共同学习  共同进步
发表于 2012-2-11 09:54:57 | 只看该作者 �
楼主这样飞线的话可能是造成这种故障的隐患,没电压飞线的话,电压是有了,但是时序不对了
发表于 2012-2-11 10:02:51 | 只看该作者 �
因该不是时序硬气的,因为不接硬盘的话是不会花的
发表于 2012-2-11 10:54:32 | 只看该作者 �
我这里修了好几个G4进水的,搞好两个,还有个G4 1102AXAMD独显,EC和PU2坏了,PU2找了半个多月终于找到,PU2 G5934找不到货,,后面看到I3机器是PU2806 这个也问了好几家,最后都放弃找了,最后一个根我说有,,买回来一个,上机B+电压还没出来,VG28还是没出来测VG28电容短路,取下还无28V,,查到ACIN引起把VG28拉底把,PU2 G5934 ACIn 断开B+出来,,有待机不触发,后面弄来开机,电流2.几到3.几电流跳,短路了,后面直接短电,开机断电,取CPU不掉电,CPU短路了,都不知道为啥CPU会坏,CPU各个供电完全好的,,找了个CPU回来上机,0.64再跳到1.1左右,就不动,,现在怀疑BIOS有问题,现在找不到,都弄了1个多月了晕死,EC各复位,电压,信号完全正常,PU2 G5934每组供电,输入输出都对,PU2和,EC都又换了一个了,还是一样,,
就是不跑码,现在都晕死了,
发表于 2012-2-11 11:54:00 | 只看该作者 �
楼主已经不错了!
发表于 2012-2-11 13:01:21 | 只看该作者 �
我看到过一个显示器有问题 开机过程就像电视机的雪花  特别是黑色状态下  那是客户刚配的一台电脑 反厂修了    我觉得奇怪  怎么花屏就跟电视机一样  我估计是排线松了 或者接触不良
发表于 2012-2-11 14:09:57 | 只看该作者 �
震动全球 发表于 2012-2-11 13:01
我看到过一个显示器有问题 开机过程就像电视机的雪花  特别是黑色状态下  那是客户刚配的一台电脑 反厂修了 ...
我这个是接硬盘和光驱才会话,不接的话显示是正常的
发表于 2012-2-11 14:55:31 | 只看该作者 �
共同学习  共同进步
发表于 2012-2-11 15:05:03 | 只看该作者 �
这个~~水平有限~~帮不了忙!
发表于 2012-2-11 15:14:07 | 只看该作者 �
楼主这绝对是疑难杂症 各路专家快来会诊
发表于 2012-2-13 01:34:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下5v电压还有南桥
发表于 2012-2-13 08:13:53 | 只看该作者 �
不明白啊,太复杂了
发表于 2012-2-13 08:21:54 | 只看该作者 �
貌似主板供电还有问题吧,带载能力差?
