查看: 1819|回复: 0
七喜AW300DT怪问题,老师傅进来看看
发表于 2012-2-10 14:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日修台AW300DT的机子是广达代工的板,开始拿来时是插外接没声音,内置有声,就把U35
拆了,拆了后第一次进系统一切正常,插外接也有声了,第二次再开来试一启动到XP滚动条
界面马上闪屏,有一条一条的横线,好像哪有接触不好一样的效果,马上关机。再次拆机,
拆下来后接上屏还是一样会闪,但有图像。用手压一压北桥有时会正常,怀疑接触不好,
把屏下拔下来一看,底下有个小铁片掉了,清了后再试,一样。后加焊主板屏线接头,开机一试OK
再装上外壳居然又不行了,后面接上外接显示器,外接很正常。后又发现接上外接,再把屏接上也一样OK
单独接屏就是不行,不是闪屏就是白屏一条一条线。想了想接上外接跟屏就一切正常,就加焊了北桥,还是一样,后重新把桥植了一下,接外接正常,接屏不正常了,没图像,再外接跟屏一起也不正常了,郁闷,拆了屏外接显示器驱动板是正常的。屏线量了都通,搞到现在就是外接正常,内接屏就一条一条线没图像了,量了屏供电都正常,4组信号线是一样的电压1.40V感觉问题出在信号线上,一般四组线不可能都一样的电压.有哪位高手师傅看下要检修哪里,告诉一下.IO换了一样.北桥换了两个一样.请高手进来帮下忙 dw1_0103.pdf (924.14 KB, 下载次数: 11)
