查看: 5375|回复: 25
是屏的问题么?
发表于 2012-2-10 10:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,一17的LCD显示器,开机十多秒钟后下半闪屏,再几秒后全闪。高压板,驱动板,按键板全换过,不插屏线也一样闪屏。手头上没有灯管,想问下究竟是屏还是灯管的问题。
这个现象明显与灯管没有关系  发表于 2012-2-10 19:33
发表于 2012-2-10 10:38:24 | 只看该作者 �
不是灯管,屏本身出问题了。检查一下屏上的控制芯片及其周围元件有没有虚焊或损坏的,换之即可。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-10 12:31
发表于 2012-2-10 10:41:04 | 只看该作者 �
好象是LG的屏吧,屏上的问题
发表于 2012-2-10 10:58:14 | 只看该作者 �
应该是屏本身问题,找屏代换下不就知道了!
发表于 2012-2-10 11:21:40 | 只看该作者 �
应该是屏的问题,
发表于 2012-2-10 11:34:50 | 只看该作者 �
屏上有一条红色线
发表于 2012-2-10 11:36:03 | 只看该作者 �
有可能是屏的问题..烦请告知屏是什么型号的?
发表于 2012-2-10 11:51:37 | 只看该作者 �
换屏吧就好了
发表于 2012-2-10 12:11:43 | 只看该作者 �
主芯片加焊下吧,可能会好
发表于 2012-2-10 12:46:25 | 只看该作者 �
不像是驱动板的故障,应该是屏本身的故障。
发表于 2012-2-10 12:53:54 | 只看该作者 �
我看像电源滤波问题
发表于 2012-2-10 14:21:54 | 只看该作者 �
回楼上几位,屏的型号是:HSD170ME13,边上有条红线是瑕疵屏,此显示器是从一垃圾佬那里30块收过来的,以前应该修过几次,少好几个螺丝,刚拿来时黑屏,换高压条后能正常显示几分钟,然后就这样了。
主芯片加焊过,无效,看来是屏废了。
能正常显示几分钟 应该是屏电路问题 好好查查屏升压电路  发表于 2012-2-10 19:14
发表于 2012-2-10 14:22:57 | 只看该作者 �
不插屏线也闪,说明屏没有问题撒,灯管可性大,。
同意!不插屏线也闪,这是关键,不要误导,灯管的事!  详情 回复 发表于 2012-2-13 23:49
发表于 2012-2-10 14:45:26 | 只看该作者 �
楼上心细,上午有一回不插屏线的确也有闪屏的,刚才焊过芯片后又试了一次,这回白屏了,甚至于我都怀疑自己上午看错了,等以后有灯管再试试。
谢谢楼上几位!
发表于 2012-2-10 17:36:22 | 只看该作者 �
焊白屏的话。应该你焊连锡了。点屏看看就知道是不是屏坏了
发表于 2012-2-11 17:45:45 | 只看该作者 �
灯管 是否没有安装好  或者接地没有做好
发表于 2012-2-11 21:57:33 | 只看该作者 �
单测一条灯管!如果灯管行的话用通用驱动板全套一试就可以确定故障的方向。因为很多品牌机子的在拆装的时候那个屏线没有接好,也会有这种情况。
发表于 2012-2-11 22:44:31 | 只看该作者 �
这个应该是屏本身的问题,不过你说不插屏线还闪的话说不定灯管可能有问题,看现象还是屏的问题大点。。。
发表于 2012-2-13 08:36:21 | 只看该作者 �
  应该是屏坏了
发表于 2012-2-13 23:04:32 | 只看该作者 �
要是白屏了,那就坏了,很有可能你焊坏了.....
可能是我没说清楚,我的意思是没插屏线时白屏。  详情 回复 发表于 2012-2-15 11:18
