查看: 2871|回复: 11
华硕本第二天系统就丢失文件
发表于 2012-2-10 08:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有台华硕K40B,送来的时候就是丢失文件客户说换过硬盘,我又重新分区,做系统,当天重启好多次都没事,第二天一来到就丢失文件 config/system, 不行换了内存,第二天还是丢失。
又做了下北桥 ,哎  还是那样 有没有人知道还跟什么有关,跟BIOS是不是有关系?
发表于 2012-2-10 09:12:26 | 只看该作者 �
LZ 可以先刷一下BIOS啊
发表于 2012-2-10 09:28:26 | 只看该作者 �
我遇到过老是提示内存报错了,最后是显卡的问题。楼主参考下
发表于 2012-2-10 09:29:12 | 只看该作者 �
看看南桥吧!bios的信息是储存在南桥的
发表于 2012-2-10 09:39:45 | 只看该作者 �
怎么啥子都动过哟,检查一下硬盘接口周围的元件,有时一个电阻变质也容易造成这种现象。
发表于 2012-2-10 10:40:04 | 只看该作者 �
是AMD的吗?是的先换CPU
现在也怀疑是CPU的问题 是AMD的 还没找到合适的换试试  发表于 2012-2-11 09:35
发表于 2012-2-10 11:24:04 | 只看该作者 �
见过不外乎内存和硬盘
发表于 2012-2-10 11:49:36 | 只看该作者 �
既然硬盘换过了,应该就是内存的问题
发表于 2012-2-10 13:32:59 | 只看该作者 �
还没有遇到过。。不过内存有很大的嫌疑
发表于 2012-2-10 13:55:19 | 只看该作者 �
考虑换个内存
发表于 2012-2-10 13:56:56 | 只看该作者 �
这种故障需要时间去排除,换了硬盘还是这样的话,再换内存条试下
发表于 2012-2-12 21:58:47 | 只看该作者 �
如果用的AMD的U ,也是必须要考虑的,内存直接受其控制。遇到过冷机不行,热机不报错,硬盘换过,bios刷过,内存换过,最后还是换U搞定的。
