查看: 3768|回复: 24
原创的第一篇维修贴
发表于 2012-2-10 08:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接到一台THINK X200的机器,是外音没有,插耳机有声音,首先我就装了驱动,结果没用,软件故障排除,我就开始拆机检查了,开始以为象论谈里说的,耳机切换不过来,我用示波器测试声音波形,结果不插耳机没有波形,证明不是耳机切换不过来,在来检测喇叭。把喇叭接到一个2v电源上面不断触碰,发线喇叭有声音,喇叭是好的,到这里我就开始怀疑声卡功放芯片了。
发表于 2012-2-10 08:52:00 | 只看该作者 �
当天我就定了个声音模块,等待中。
发表于 2012-2-10 08:56:40 | 只看该作者 �
楼主然后呢搞好了吗?
发表于 2012-2-10 08:57:11 | 只看该作者 �
当我收到模块后,我装上发现还是没有声音,我放了个哥,用示波器测试声音芯片输出,没有声音,发现和第一个一样,所以我发现我上当了,肯定是调试问题,结果我进入BIOS后,在按键盘上的喇叭键,声音奇迹般有了,所以我蒙了 ,TINK的机器希望大家以后多调试。
发表于 2012-2-10 09:00:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-10 09:08:27 | 只看该作者 �
初学者最容易忽略的,很多人都有过
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-10 14:55
发表于 2012-2-10 09:17:36 | 只看该作者 �
LZ应该没有用过THINK 的机子吧
发表于 2012-2-10 09:24:11 | 只看该作者 �
这个机器修的少
发表于 2012-2-10 09:31:18 | 只看该作者 �
对这机子最难弄
发表于 2012-2-10 09:58:26 | 只看该作者 �
你把它静音了吧、???
发表于 2012-2-10 10:09:34 | 只看该作者 �
LZ好强大,好得行,向你学习!
发表于 2012-2-10 10:24:29 | 只看该作者 �
曾经修到过一个t42不显示后没声音的,,,这个按键要一直按着不松开才会有声音。。。我也是开机的时候按着一个按键不松开报警进了才发现的。。。。。
发表于 2012-2-10 10:28:01 | 只看该作者 �
应该先调试 后拆机
发表于 2012-2-10 10:38:54 | 只看该作者 �
因为LZ很少修到IBM的机器,忽略了这样问题,不怪。不过最好还是解决了,
发表于 2012-2-10 12:01:50 | 只看该作者 �
呵呵,说白了还是不细心啊,可是客户应该知道是调试的问题啊
发表于 2012-2-10 12:22:08 | 只看该作者 �
呵呵。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-2-10 12:32:15 | 只看该作者 �
不是吧,兄弟点也太背了吧。
发表于 2012-2-10 12:49:43 | 只看该作者 �
ibm的机器设为静音,再打开,必须再按一下向上加音键,才有声音出来
发表于 2012-2-10 12:58:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-10 12:58:27 | 只看该作者 �
   真的有些神奇的... 修的THINK机器也不少了.但从来都没遇到过种情况.. 上次联想的机器也是这种情况.换个小喇叭。。
