查看: 1353|回复: 4
V3000奇怪问题
发表于 2012-2-9 22:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
今天接一本,冷机子可开机,进系统一切正常,可只要一关机或重启,就不开机(不显示,电流只有0.7A,正常1.3A),      只有强制关机后才可再开机。或者机子放一会儿,也能正常开机。而且该机CMOS信息不能保存,电池已换,依旧。望高手指点一二
发表于 2012-2-10 21:29:48 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
该机北桥已做过,有可能是北桥吗?
发表于 2012-2-10 22:30:00 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
刷BIOS看看
发表于 2012-2-10 22:30:58 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
估计是哪里电路问题
发表于 2012-2-11 10:39:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
V3000我还真没见过BIOS出现过问题,基本就是桥的问题
