查看: 4578|回复: 3
求DELL PP16S图纸
发表于 2012-2-9 22:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台DELL PP16S的机器,开机0.35A不动,取下内存没有变化 ,于是初步判断是北桥没有工作或者是那组电压没有出来
拆除主板,测量各电感对地阻值没有短路的现象,通电出发后测量各电压发现CPU供电没有,看了一下CPU供电芯片IST662,找到芯片引脚定义测量3.3V    VDD 5V    VIN19.5V电压都正常,测量IST662的第44脚VR-ON没有电压,此信号是由EC  KB9260F发出,
现在求高手指点,,,,,,哪个大侠有这个图纸的贡献一下啊  ………………
发表于 2012-2-9 22:28:12 | 只看该作者 �
能告诉我具体机型吗?我不知道什么机型
发表于 2012-2-10 08:54:40 | 只看该作者 �
机型就是pp16S    版号是JFT00 LA-3821P       Rev:1A
发表于 2012-2-10 11:00:53 | 只看该作者 �
PGD-IN的信号为0V这个信号一般是从那儿来的,各位师傅指点啊
