查看: 9313|回复: 18
SONY MBX-224修复,实例证实SN0608098与ISL6236可以代换
发表于 2012-2-9 15:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚修了一个SONY MBX-224,进液没待机。除了断线外,SN0608098待机芯片坏。查图纸发现跟IsL6236引脚定义相同。上机证实可以代换。机器修复
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2012-2-29 10:34:26 | 只看该作者 �
这机子赚钱呀  老贵了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-3-23 22:03:51 | 只看该作者 �
       我用IS6267 可以代用SN0608098 芯片 这个机子是SONY
你比我幸运,我换完后,待机直接是0,还好没出其它意外。 准备打算换下电容和场管吧,这电掉的心情差极了!  详情 回复 发表于 2012-4-11 12:53
发表于 2012-3-8 14:55:33 | 只看该作者 �
多像前辈们学习学习
发表于 2012-2-29 10:37:07 | 只看该作者 �
这是好的,感谢了
发表于 2012-2-28 21:00:28 | 只看该作者 �
值得学习!!!
发表于 2012-2-9 15:18:03 | 只看该作者 �
学习楼主经验了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 900多分了。还灌水!
发表于 2012-4-6 12:49:30 | 只看该作者 �
我的IsL6236坏了怎么带换啊
百度搜一下,能代ISL6236的有好几个  发表于 2012-4-11 12:55
发表于 2012-4-6 12:55:52 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2012-4-10 11:48:39 | 只看该作者 �
我也有块差不多的板是MBX223的
也进液了
黑屏啊
没图没搞好啊
若是大面积进水的话就放弃吧…… SONY的板子太脆爱断线,保护也多,不好玩  详情 回复 发表于 2012-4-11 12:56
发表于 2012-4-11 12:53:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-11 12:56:16 | 只看该作者 �
xiyinli1314 发表于 2012-4-10 11:48
我也有块差不多的板是MBX223的
也进液了
黑屏啊
若是大面积进水的话就放弃吧……
发表于 2012-4-13 21:57:58 | 只看该作者 �
那就说明RT8206 TPS51427都可以代换,因为这两个和6236也可以代换
发表于 2012-5-9 12:22:53 | 只看该作者 �
有试过吗!
发表于 2012-6-1 22:34:47 | 只看该作者 �
要看实际的电路5 ,20脚是否用到啊
发表于 2012-6-13 05:44:03 | 只看该作者 �
我也来了个机器,3,5V待机不正常,不知道换了好不好
发表于 2012-6-13 11:25:53 | 只看该作者 �
确定可以代用,是不,我也换一下,试试
发表于 2012-6-13 11:43:09 | 只看该作者 �
脚位一样,都可以正常工作的吧
发表于 2012-6-13 14:28:14 | 只看该作者 �
MBX-224电流跑0.10可能是+3VRUN电压有偏差,或者没有,刚刚修好!!!希望你的一样问题
{:soso_e100:}
