查看: 3520|回复: 10
华硕X43E进水不开机求助???
发表于 2012-2-9 15:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天我一个同学拿来一个华硕X43E ,说售后不保修的,进水了,我拆看了一下,只有了一点点可乐,两个电阻,两个小电容还有BIOS进有点水,腐蚀了就是哪两个电阻。 ,清理了一下。。
加焊了一下电阻,清理了一下BIOS里面的,上电,待电压有,还是不开机,这两个电阻电压是3.3V,因没有图纸,不知道这两个电阻多少,我现在量一个是584欧,一个是33欧。电容是晶振出来的,但没有晶振的。。
现在无从下手,。会不会是I/O的问题?高手帮助一下!
发表于 2012-2-9 16:13:39 | 只看该作者 �
进水的只能慢慢看看,肯定还些无件腐蚀
发表于 2012-2-9 17:26:32 | 只看该作者 �
嗯开机一点反应都没有吗
发表于 2012-2-9 18:18:07 | 只看该作者 �
I/O的可能性很大.
发表于 2012-2-9 18:51:36 | 只看该作者 �
不返映。。。。
发表于 2012-2-9 18:58:44 | 只看该作者 �
先找EC  工作条件  还有就是有些主板BIOS 不正常也不会触发   把BIOS拆了打1256pin的阻值 跑线路看看是否跟那几个电阻有关系
发表于 2012-2-9 19:18:24 | 只看该作者 �
是开机无显,还是不开机,建议你拿下BIOS看看,如果是开机不显,建议刷BIOS
发表于 2012-2-10 17:15:43 | 只看该作者 �
我遇到过I3的本本 也是IO周围比服饰了  清洗后待机电流出来了 工作电压都有的!  可是还是不开机 我就换了IO,还是一样!  郁闷 有师兄说IO里面有资料!不一样的!再次郁闷了! 没有解决 随便进来看看各位师兄是怎么解决的这个问题!
发表于 2012-2-11 09:23:11 | 只看该作者 �
把IO換了的話還不行就,換板子吧!
发表于 2012-2-29 13:07:43 | 只看该作者 �
电容是谐振电容不?晶振有压差没。
发表于 2012-3-6 09:46:11 | 只看该作者 �
求ASUS x43e图纸,楼上那位大哥有
