查看: 1547|回复: 6
笔记本usb的ad线不一样
发表于 2012-2-9 10:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本usb的ad线不一样,其中一个为70,是不是可以确定南桥坏了,
补充内容 (2012-2-10 21:28):
已经修好了,换的南桥,别的没有问题
发表于 2012-2-9 13:13:38 | 只看该作者 �
YES,換主板吧
发表于 2012-2-9 16:15:26 | 只看该作者 �
相差一点没事,如相差几十一百肯定的坏了
发表于 2012-2-9 16:21:48 | 只看该作者 �
楼主解决了吗,可不可以说说是那的问题,谢谢!
发表于 2012-2-9 17:48:47 | 只看该作者 �
看一下有没有经过什么耦合电容之类的
发表于 2012-2-9 17:49:51 | 只看该作者 �
正常情况两个的对地阻值是一样的
发表于 2012-2-9 17:50:17 | 只看该作者 �
大概是400——600多欧姆
