查看: 2051|回复: 2
T30全封胶显存爆锡求助
发表于 2012-2-8 21:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
T30的显卡为7500的,二颗显存在显卡上。显存采用点胶很好用BGA焊,花屏时做好二三个。今天接了T30花屏,用风枪吹了一下就正常显示,没有注意显存全是黑色封胶在显卡上,温度到200时,显存爆锡。因显存全封胶,拆下来太有难度,只好订了新的,一看也是全黑色封胶,上温到195,下温215,焊好,发现下面一颗显存又流出一颗小锡珠,请问这种老笔记本,显存全封胶ATI老显卡怎么做,设多少温度才行,上部可以用锡箔纸包好显存,会不会影响焊接。
发表于 2012-2-8 22:39:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下面温高,上面温低!
发表于 2012-2-8 23:06:01 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
同意楼上的,而且温度是化锡马上停机
