查看: 6523|回复: 23
关于VID的产生
发表于 2012-2-8 21:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前的主板945级别的可以理解当CPU用VTT_PWRGD信号确认VTT_CPU稳定在Spec之內,OK
后CPU会发出VID[0:5].
但是现在主板g31 g41级别的 CPU的VVT_PWRGD 不是由VVT_OR产生了 而是有VRM PWRGD产生了 这样的话VCORE不正常前不会有VRM PWRGD产生的吧  那VID 怎么产生呢?
就是下图中的VR_RDY
发表于 2012-2-8 21:31:32 | 只看该作者 �
VRM_GD是VCORE正常后才发出的。
发表于 2012-2-8 21:37:50 | 只看该作者 �
楼上的我知道 VRM_PG也是时钟开启信号
那么现在的主板 ,VID 只要有VVT电压了就能产生了?
vvt?? vtt吧  发表于 2012-2-8 21:57
发表于 2012-2-8 21:54:30 | 只看该作者 �
945也不是VTTPWRGD后发出VID
我试过去掉VTTPWRGD只是不跑码。VCORE会有的 。
VTTPWRGD不是CPU的开启电压吗,去掉了还有CPU电压,不可能吧  详情 回复 发表于 2012-2-11 18:52
饼老大,27期这个可要教我们修哦!  详情 回复 发表于 2012-2-9 20:20
又学了一招  发表于 2012-2-8 22:14
发表于 2012-2-8 21:59:08 | 只看该作者 �
同样需要一个VID_GD#信号的
是由V_FSB_VTT这个1.2V左右的电压,控制一颗三极管的导通和截止出来这个信号。
发表于 2012-2-8 21:59:10 | 只看该作者 �
月饼大哥来了啊
只要有VVT 就会有VID 是不是这样啊
vtt  发表于 2012-2-9 08:48
发表于 2012-2-8 22:02:54 | 只看该作者 �
这个信号我图纸好像找不到啊
发表于 2012-2-8 22:15:27 | 只看该作者 �
现在的VID是要VTT完全正常后才会发出
发表于 2012-2-8 22:17:30 | 只看该作者 �
怎么知道完全正常?945主板有VVT_PWRGD信号给CPU的
发表于 2012-2-8 22:18:43 | 只看该作者 �
MSI主板里用VID_GD#控制一个三极管的导通和截止来控制EN信号。VID只是一个电平组合的排列方式,是否输出VOCRE还是取决于EN等其它工作条件。
如果没有VID输出,那可能说明VID的上接有问题,或是CPU内部的VID逻辑组合有问题了。
支持老大说法!VID是要CPU支持的!取决于CPU选择什么组合方式出什么Vcore电压!  详情 回复 发表于 2012-2-9 20:21
谢谢 飞翔~~你的下载分好多啊 HOHO  发表于 2012-2-8 22:23
发表于 2012-2-9 17:13:32 | 只看该作者 �
我晕,VID脚上的电压是芯片内部上拉的,这还用说吗。。找个CPU供电芯片的设计说明书一看不就知到了。
发表于 2012-2-9 17:24:14 | 只看该作者 �
我也是在学习中
发表于 2012-2-9 20:20:07 | 只看该作者 �
饼老大,27期这个可要教我们修哦!
发表于 2012-2-9 20:21:43 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2012-2-8 22:18
MSI主板里用VID_GD#控制一个三极管的导通和截止来控制EN信号。VID只是一个电平组合的排列方式,是否输出VOC ...
发表于 2012-2-10 11:10:16 | 只看该作者 �
高手指点~收获不少~谢分享
发表于 2012-2-11 16:49:29 | 只看该作者 �
总结如下,VID的产生,不需要任何条件,只要有上拉,就行,vocre的产生还是取决于,VRM芯片的en信号,这个en也许是VTTPFG ,也许是其他厂家认为合适的信号,个人认为,具体还是以电路图为准,所以说,修板电路图是非常重要的。
发表于 2012-2-11 18:52:33 | 只看该作者 �
月饼说的VVTPWRGD是945主板给CPU的一路 不是给VRM的一路  发表于 2012-2-11 20:53
你可以试试  发表于 2012-2-11 20:40
发表于 2012-2-11 21:33:18 | 只看该作者 �
好乱的关系  搞不清楚
发表于 2012-2-12 09:40:29 | 只看该作者 �
对台机是不点也不了解啊
发表于 2012-2-12 11:56:34 | 只看该作者 �
个人认为,有些信号不是那么的严格的,比如RSMRST,按理说应该是IO检测到待机正常后,发给南桥的一个信号,可是有些主板就是简单的一个电阻,给过去,你怎么说呢??
