查看: 21468|回复: 154
两小时维修联想E40
发表于 2012-2-8 21:04:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
一台联想E40机器,i3集显的,顾客拿来说不能开机,说服顾客留机检测。先用试机电源看一下电流,待机电流0.02正常,按开关电流上到1.50后掉到0.42不动了,CPU风扇转个不停。换CPU换内存拆硬盘拆光驱测试,故障依旧,看来是主板问题了,马上拆机进行维修主板,按个人经验此故障应该是电压不正常引起的,先测下各大电感上对地阻值没发现异常,然后上电看待机电压,有3V,5V正常。按开关触发电流掉到0.42后,测各电感上的电压,3V/5V/1.5V/1.05V/CPU1.10V/1.05感觉全都正常。没什么头绪了,上基地捜索一下看有没有类似故障的,看了下没看到有类似故障,有的人说掉电刷BIOS能好,不管了就先刷下BIOS试试,结果涛声依旧。最后在基地找到图纸下载后打开一看,终于有发现了,看图 在图纸第二页看到有一个1.8V的电压,因为刚刚量过各电感上的电压没发现有1.8V的,其它电压都有的,看来就拿1.8V的电压下手来查,首先查一下1.8V电压是怎样产生的,看图 原来1.8V是通过PU9由3V电压转过来的,立马上电看下有没有1.8V电压出来,用万用表一测,呵呵,果然没有1.8V出来,再用万用表测下它的对地阻值,0欧姆短路了,算是找到故障了,本人最喜欢修短路的板了,接下来就是元件排除法了,看1.8V都到了那些地方的元件上一个个排除它,先把PU9和那两个小电容拆掉,结果不是它们故障还是短路,接着捜1.8V到哪了,最后终于找到了,是CPU旁边的一个小电容坏了,看图 就是这个C152造成短路的,把它换掉OK不短路了,再装上刚刚拆下的其它元件,上电开机测试,电流从0.99跳变到1.10左右不会掉到0.42了,看来好了,装上其它零件和屏测试,呵呵,果然OK了,到此维修结束,总共用了两小时。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 16:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 16:21
同意楼主: 5
收了不少钱吧,值了。有个问题就是,你没有1.8来击一下吗?看哪里热?  发表于 2012-4-6 11:09
很细心,现在有些机器缺电压,单看电流感觉不出问题来  发表于 2012-4-5 21:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 20:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 22:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-14 15:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 22:00
1.8V短路,难道主板就不保护?  发表于 2012-2-10 13:47
参与人数 7下载分 +42 收起 理由
jslas + 5 赞一个!
我是个小兵、 + 5 很好
是人非神 + 10
永远不是很远 + 2 看到前面的还以为是哪个大电容坏了呢
feixxcd + 5 赞一个!
jiangjiaxiang + 5 赞一个!
大笨狼 + 10 很细心
发表于 2012-2-8 21:51:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
羡慕啊,啥时候我也能到这程度
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 16:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 00:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-9 13:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 23:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-2-8 21:51:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主 比较细心 哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-2-8 21:43:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没有点位修起来比较不好找 只能慢慢拆换。楼主还可以哦!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-2-8 21:24:43 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
谢谢指点,本人不懂怎样烧没试过,不知会不会烧坏其它元件呢?
反对楼主: 3.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 16:23
反对楼主: 3
  发表于 2012-4-6 11:59
烧机大法是同行都晓得的吧,论坛上都有方法的  发表于 2012-2-11 15:56
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-2-8 21:13:07 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
天宇科技 发表于 2012-2-8 21:07
你不会是把所有跟1.8V连的都一个一个的拆吧。
有时候就得一个个拆,不过按经验的话,先看下有没有元件烧坏或电容变色,再由大电容到小电容这样拆
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不能烧鸡么?  发表于 2012-7-6 16:54
发表于 2012-2-8 21:07:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 16:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 11:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 14:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 19:10
还有就是I3的机器设计这么不严谨呀。。 1。8V没有起来。。CPU电压也正常了。。而且还有短路。。。看来现在的主板也就那么回事!!!!  发表于 2012-3-25 20:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 16:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 21:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 12:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-14 17:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-14 11:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-14 09:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 10:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 10:00
这个是不是断开JP11 直接可以用烧鸡大法了呢  发表于 2012-2-10 22:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-10 16:32
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-8 22:58:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
直接接电感  烧鸡?? 可以ma ?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 16:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 12:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 22:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 11:08
像那个电容有点不好烧啊!!!不过楼主高手啊!  发表于 2012-2-12 17:19
断开JP11 烧后级就可以 电压不可过大  发表于 2012-2-10 22:55
同意楼主: 5
操作须谨慎  发表于 2012-2-10 12:25
烧鸡有风险  发表于 2012-2-9 09:05
发表于 2012-2-9 13:27:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主 比较细心 哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 16:24
发表于 2012-2-9 13:56:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说的很详细的嘛!!!!!!
发表于 2012-2-9 13:58:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
   不错,  思路明确,
发表于 2012-2-9 15:12:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼住很细心啊,学习拉
发表于 2012-2-9 15:25:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧坏了怎么呀,所以还是得烧
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-6 16:24
就怕烧完拆完板存有问题不就更悲剧了啊!  发表于 2012-2-23 22:30
发表于 2012-2-9 15:29:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有的烧不出来,还不是一样要慢慢拆,这才是真正的杯具啊
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 16:44
同意楼主: 4
确实是的  发表于 2012-3-22 12:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 12:09
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-13 11:09
同意楼主: 5
没错啊,学会看电路才是王道  发表于 2012-2-12 17:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-10 12:26
发表于 2012-2-9 15:29:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主狠强大,维修思路非常好。受教了。
发表于 2012-2-9 15:37:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
要是少信号的话  就有点麻烦了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 16:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 20:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-10 12:26
发表于 2012-2-10 14:52:40 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
学习,受教了。
发表于 2012-2-10 15:38:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主思路清晰,2个小时不长啊,不知收了多少钱
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
我也比较关心这个。赚了多少?  发表于 2012-2-13 22:41
发表于 2012-2-10 15:43:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想经常有这样的毛病,上次我也修过这样的,拆掉电容就好了。
发表于 2012-2-10 16:02:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主我顶你个肺啊 哈哈 其实你当时可以用烧鸡大法  哈哈
