查看: 6400|回复: 18
长城 L5BH5 15寸液晶 求解
发表于 2012-2-8 20:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
晚上五点 要下班了 一个客户送来六个长城L5BH5的15寸老显示器 问题是开机闪过一下画面 二秒左右就灭
同时按键开关还是长亮 关了在开 问题依旧 可以亮 还是一两秒就灭 目测 电容都正常 高压的电容换过 换过一个高压条 可能是线没接对 脑袋一热就换上 啪的一下 烧了 之后时间太短 下班 别的就没有测试
有没有修过的同行了解这个显示器的通病
后续还有几十台同样的显示器
PS:这个是单位的活 量比较大 价格相对来说不高 如果是高压驱动的问题还值的修一下 灯管的话就不修了 人手不够 两个人要是换灯管估计换不过来 而且这种老化比较严重的显示器 动屏坏的机会太大 维修一个挣不了三四十块 坏一个得陪几百
发表于 2012-2-8 21:10:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一闪而过一般都是灯管老化或者高压有问题。
应该是灯管老化,高压保护了  发表于 2012-2-10 09:54
发表于 2012-2-8 22:16:17 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
哎 明天早上在去检查吧 希望不是灯管的问题 昨说也是几百大洋
找到问题汇报坛友
发表于 2012-2-9 12:15:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种故障不是灯管就是高压问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-10 17:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-9 20:48
发表于 2012-2-9 19:19:44 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
搞坏屏的说修不了就是,自己换灯管时小心点就行了
发表于 2012-2-9 20:37:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修好了吗?不可能全是灯管的问题吧!
发表于 2012-2-9 20:54:07 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
一般都高压板或灯管老化引起的、
发表于 2012-2-9 21:05:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
平没有发红吧    高压的问题多些
发表于 2012-2-9 21:07:06 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我也同意是高压或灯管老化引起的
发表于 2012-2-9 21:18:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
像这种老显示器一般是05、06年产的,灯管的可能性较大,外接灯管判断一下
发表于 2012-2-9 21:40:31 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
确实是灯管的问题 保护了
拆开一看 差不多所有的灯管 下板的管都烧断了
发表于 2012-2-9 22:06:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
很明显,你的报价太低了
没办法报高价 边上的那个哥们比我们报价高十块钱 弄这一台显示器我才报三十块 哎 钱挣的真辛苦 我也知道报价不高 可是现在打市场 没办法 你不想搞价格战别人跟你搞 这个客户的量又很大 搞吧 哎  详情 回复 发表于 2012-2-9 22:28
发表于 2012-2-9 22:06:13 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
我也同意是高压或灯管老化引起
发表于 2012-2-9 22:19:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不是灯管就是高压问
发表于 2012-2-9 22:24:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这情况大部分是灯管问题。外接灯管确定下。
发表于 2012-2-9 22:28:57 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
你不想搞价格战别人跟你搞
这个客户的量又很大 搞吧 哎
发表于 2012-2-9 22:55:24 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
15台都是一样的问题吗
俺啥时候才能一下接几十台啊  发表于 2012-2-10 17:40
不是十五台,是十五寸。有几十台哈  发表于 2012-2-10 09:57
发表于 2012-2-10 17:29:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是先测试吧 看看灯管还是高压板  如果是灯管还好说成本便宜呵呵
发表于 2012-2-10 17:39:39 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
基本是灯管
