查看: 4325|回复: 25
这花屏什么问题?
发表于 2012-2-8 13:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是一块显卡板的,显卡重新植过球还是一样,外接也是一样的故障, 系统可以正常使用的 就那点花屏  不是屏的问题 屏换过了也是一样的问题
你换了屏线试了没  发表于 2012-2-9 09:29
发表于 2012-2-8 13:23:04 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
还是显卡问题,换个新的吧
发表于 2012-2-8 13:24:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2012-2-8 13:25:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
显卡挂了!!!!!!!!!!换
发表于 2012-2-8 13:29:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
似乎的亮点样?是亮点的话就只能换新屏了。不是的话就是显卡的问题……
发表于 2012-2-8 13:38:45 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
外接也是一样有红杠就是显卡了嘛!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-10 08:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-9 16:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-9 10:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-9 09:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-9 08:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 20:59
发表于 2012-2-8 17:01:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多半显卡遭了!
发表于 2012-2-8 19:29:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
高压板的问题吧
怎么可能是高压板的问题,下次再灌水扣分。  发表于 2012-2-8 20:39
发表于 2012-2-8 21:35:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
晕啊  这兄弟
发表于 2012-2-8 22:08:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡可能性极高
发表于 2012-2-8 22:20:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
1111111111111111111
发表于 2012-2-8 22:24:39 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
显存问题吧,,修台机显存都是这个症状
发表于 2012-2-8 22:47:56 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不是显存的问题就是屏OVER
发表于 2012-2-8 22:51:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
之前也遇到这样的问题,开机时没有的,后来就慢慢多了,换屏还是一样,原来是显卡坏了,换显卡就好了。
发表于 2012-2-8 22:55:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡坏掉了前几天就修过一个本子,有花点,重值球一样,最后换个显卡就好了
发表于 2012-2-8 23:02:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是显存有坏的。
发表于 2012-2-8 23:27:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显卡或槽!!!
发表于 2012-2-9 01:00:08 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
显存有问题
发表于 2012-2-9 07:31:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换个屏 试试,不行就是显卡坏了
发表于 2012-2-9 08:35:37 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
换过内存了吗?
