查看: 2821|回复: 4
华硕A8JC 电流0.6几到0.4反复
发表于 2012-2-8 11:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一:独立显卡,BIOS已刷新,空板加CPU,内存,电流到0.7几掉电,电流掉到0.053。
二:不按开机键电流为0.03(正常)上显卡电流从0.4-0.6几重复。主板上三个灯不停在闪;此时测试显卡VGA_PWRGD信号
此电流为0,开机无任何变化(个人感觉不正常)。不上显卡开机此信号为高电平。
三:CPU为AMD双核,内存也换过,换后故障一样!
个人感觉显卡是不是有问题,手上没有代换,这个显卡是7300价格贵。另外就是不上显卡为什么到0.7几后掉电到0.053此处不解!
发表于 2012-2-8 15:21:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
复位异常,主板上有元件异常。
发表于 2012-2-8 17:46:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有示波器吗  打波看到那里了
发表于 2012-2-8 19:28:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个电流感觉好像还是在南桥没过,你的是双桥吧?这个电流根本没到显卡!
发表于 2012-2-9 10:37:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
很簡單的一個問題,虛焊!!!!
