查看: 2653|回复: 5
独显技嘉945PLM S2 挡26
发表于 2012-2-7 22:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
技嘉主板独立显卡945主板。CPU E2180
一:上不上显卡都挡26。
二:送修时是开机装系统特别慢,进入系统也慢,打开什么都慢。硬盘换过仍旧,内存换过仍旧,光驱不用。显卡换过仍旧。
三:BIOS刷写后挡26.刷了几个版本都是26.并口已拆。网卡未拆。
四:四针测速风扇转速都是高速。风扇换过仍旧。
查PCI各供电时钟和复位都正常。
无法维修,可能放弃,听听大家有没有什么好的意见。
IO8718
补充内容 (2012-2-9 11:03):
二个基准时钟是0.33和0.35不知道对不对!
补充内容 (2012-2-9 11:05):
总线时钟3.3
发表于 2012-2-8 11:28:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
版本不对吧,之前看你说能装系统的, 那还是BIOS不对
发表于 2012-2-8 12:20:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2012-2-8 12:25:35 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有没备份BIOS?刷回原BIOS干桥算了
发表于 2012-2-9 11:09:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
基准时钟0.3几(二个不 一样,总线时钟3.3)
发表于 2012-2-9 11:33:53 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
上键盘,看跑26的时候,键盘受不受控。如受控,就查一下74 08 有关线路,
