查看: 6942|回复: 51
内接白屏外接花屏,方法已用尽,还是无解。
发表于 2012-2-7 20:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    机子是明基r56来的时候开机花屏外接也花屏,客户要求更换显卡,也就省去加焊等等直接换了显卡,换玩显卡外接还是花屏内接成了白屏,加焊还一样,看外接花的比较有规律,就打算换显存,一看显存4个,就先拔下了一对(2个)在开机测试外接还是花屏内接还是白屏,又把剩下的显存拔了下来,从别的主板上又弄了2个显存换上结果可想而知,故障依旧。显卡是全新改良不应该有坏的吧,把显卡重植下试试,还是不行,实在没有思路了,除了显卡显存还有那会导致这种现象,求大神解救。。。。
发表于 2012-2-7 20:48:14 | 只看该作者 �
注意看下是不是有地方少电压
发表于 2012-2-7 20:50:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-7 21:06:17 | 只看该作者 �
我遇到过也是花屏的做了多次显卡无效最没招全板子到处量,最后显卡反面一个小电感表面有点氧化但不明显不过电就出现花屏
发表于 2012-2-7 21:07:23 | 只看该作者 �
我只是遇到并不代表你那就是
发表于 2012-2-7 21:28:52 | 只看该作者 �
     屏线也有可能花屏。
发表于 2012-2-8 09:52:06 | 只看该作者 �
leizeyin1989 发表于 2012-2-7 21:28
屏线也有可能花屏。
这怎么可能外接也花屏啊。屏线的话至少外接要正常啊。
发表于 2012-2-8 11:35:26 | 只看该作者 �
把原来的重值 打上去 试了吗
发表于 2012-2-8 13:42:49 | 只看该作者 �
对啊,换原来的试试
发表于 2012-2-8 14:16:08 | 只看该作者 �
看看显卡 显存供电
发表于 2012-2-8 14:19:43 | 只看该作者 �
电阻的问题吧
发表于 2012-2-8 14:50:51 | 只看该作者 �
jena7 发表于 2012-2-8 11:35
把原来的重值 打上去 试了吗
把原来的重置后换上去 还是内接白屏 外接花屏
发表于 2012-2-8 14:51:13 | 只看该作者 �
广州小刚 发表于 2012-2-8 14:19
电阻的问题吧
哪里的电阻问题 请指点
发表于 2012-2-8 15:26:03 | 只看该作者 �
注意查显存电压了
发表于 2012-2-8 15:32:31 | 只看该作者 �
先测量显卡背面的供电是不是正常,再测量下显卡到显存的连线
发表于 2012-2-8 16:01:48 | 只看该作者 �
显存坏了吧.显存坏了就是这样
发表于 2012-2-8 17:49:02 | 只看该作者 �
手上有个明基搞好久了花屏
发表于 2012-2-8 20:55:17 | 只看该作者 �
那就得考虑显存和显卡有没做好啊,附近的电容什么的小零件看看。
发表于 2012-2-8 21:00:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-8 21:02:51 | 只看该作者 �
把原来的显卡充值一下焊上去看还花不花
