楼主: eser120
内接白屏外接花屏,方法已用尽,还是无解。
发表于 2012-2-8 21:39:16 | 只看该作者 �
感觉是供电出的问题 因为显卡芯片是新的  显存问题可是也换过了  一个不大的小东西出问题了 要不烧机烧下显卡供电是是看看那理热呢
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
能烧么????!!!!!!!!!!!!!!!!  发表于 2012-2-9 22:01
发表于 2012-2-8 22:20:39 | 只看该作者 �
显卡的时钟 电压 参考电压 不对都会花屏
还是显存的电压  都要查!
发表于 2012-2-9 14:13:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-9 14:24:47 | 只看该作者 �
还是电容虚汗或损坏,或主板或接口
发表于 2012-2-9 14:32:52 | 只看该作者 �
leizeyin1989 发表于 2012-2-8 20:55
那就得考虑显存和显卡有没做好啊,附近的电容什么的小零件看看。
显卡供电问题吧
发表于 2012-2-9 16:17:19 | 只看该作者 �
是不是显存地址线断线了
发表于 2012-2-9 16:36:01 | 只看该作者 �
湖北小涛 发表于 2012-2-9 14:32
显卡供电问题吧
                                                 有可能
发表于 2012-2-9 16:41:26 | 只看该作者 �
花屏:1、GPU空焊或损坏 2、显存空焊或损坏 3、屏坏
4、屏线(黑布导电)5、供电(GPU或显存)
这是我的笔记希望对你有帮助
发表于 2012-2-9 17:26:53 | 只看该作者 �
新 显卡 有坏的,上次 和你一样的 ,坑爹死了  最后我又换了一片 (本来准备重值下, 没有时间了,直接换了个新的,好了, 那一片置好 换到别的机器上 还是 花的 ,*脏话*
发表于 2012-2-9 21:33:51 | 只看该作者 �
有没有涮个BIOS试下
发表于 2012-2-9 21:41:51 | 只看该作者 �
显卡没做好,重植试下
发表于 2012-2-9 22:27:27 | 只看该作者 �
重点查显卡  不插显卡一样有声音    换一张显卡试一下
发表于 2012-3-3 13:02:11 | 只看该作者 �
这个 问题还是 再换个新显卡试试
发表于 2012-3-3 16:12:25 | 只看该作者 �
高温引起显卡周围掉件或不良
发表于 2012-3-3 16:54:45 | 只看该作者 �
查一下供电先
发表于 2012-3-3 17:40:09 | 只看该作者 �
重点查下显卡显寸缺不缺供电
发表于 2012-3-3 23:53:05 | 只看该作者 �
有时间的话,测一下电压,把显卡取下来,打看图纸或点位图,打一下跟显卡通信的,AD线.
发表于 2012-3-8 09:41:35 | 只看该作者 �
如果显卡周围没有掉件的话,就很有可能是显卡的供电问题了,不管供电电压是否正常,把供电芯片,上,下拉管全换掉试试。
发表于 2012-3-8 10:01:35 | 只看该作者 �
屏上面的密码芯片,查一下。
发表于 2012-3-8 10:05:55 | 只看该作者 �
这机器还是放弃吧 我手上也有一个
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 10:08
