查看: 4584|回复: 24
这个北桥坐标怎么看//
发表于 2012-2-7 18:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想知道这个红点坐标是什么?
这个点对地为0了。。连接到北桥上的电容一端。北桥216-0752001 也是属于RS880吧。。
发表于 2012-2-7 18:26:15 | 只看该作者 �
应该是AE10 楼主看看是不
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 14:51
同意楼主: 5
是AE10  发表于 2012-2-7 18:38
发表于 2012-2-7 18:40:01 | 只看该作者 �
那这个电容对地就是正常的么?
发表于 2012-2-7 18:42:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-7 19:29:21 | 只看该作者 �
u3下面就是了,那里有个三角,而且,1,和a都在那里没错了,
发表于 2012-2-7 19:42:17 | 只看该作者 �
汗啊,楼主图纸里面的那些点本来就是接地的
发表于 2012-2-7 19:47:26 | 只看该作者 �
图上的这个电容上BGA后为0,无电压。
另外,开机电流0.8-1.3-1.6-1.5停在1.5不动,北桥很烫。。。。
这个电容上端接AE10 ,下端接GND
看了你的图 你的AE10就的一个BGA供电脚 他肯定还以后其他的脚 你看下bga供电的场管 还有到其他的地方 都看下 看到底是那个地方短路了啊  发表于 2012-2-7 21:23
发表于 2012-2-7 19:49:15 | 只看该作者 �
我不明白了  你都可以拆BGA和看图纸的本事  你怎么能不知道那个坐标是多少呢
  ab10  ac10  ad10   就是你画红点上面的3个点 就是 啊
呵呵。是这个板把我搞糊涂了。有空给你看这个图纸。。  发表于 2012-2-7 19:51
发表于 2012-2-7 19:50:12 | 只看该作者 �
我也知道啊。。但是我就觉得奇怪了啊。。这图貌似画的不对。。如果都是NC为何又接地? 而且芯片上的电容只要一接主板就对地了。。你可以看7楼的图片和详细
发表于 2012-2-7 20:01:37 | 只看该作者 �
左上角就是一脚
发表于 2012-2-7 20:09:40 | 只看该作者 �
lidanping0812 发表于 2012-2-7 20:01
左上角就是一脚
恩。就是觉得图纸上画的为地,但连接到北桥的电容却两端为地,这个我就纳闷了。。
有的北桥阻值本来就小 看看万用表是不是还有几欧的阻值啊  详情 回复 发表于 2012-2-7 20:15
发表于 2012-2-7 20:12:14 | 只看该作者 �
ae  10,没错了,
你这是什么机器啊,来的时候什么问题啊
宏基 5552g AMD P340 rs880北桥 820南桥  发表于 2012-2-7 21:15
发表于 2012-2-7 20:15:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-7 20:29:34 | 只看该作者 �
同意楼上看法,北桥是超大集成IC,集成的元件多,并联越多,电阻越小,导致电阻很小,这正常,我们测出U的VCORE值也很小,你总不能说U短路了吧,上好U ,可它能正常工作
发表于 2012-2-7 20:31:34 | 只看该作者 �
过来学习了,支持一下
发表于 2012-2-7 21:15:05 | 只看该作者 �
测量值为0呢所以我才怀疑这个点。。
发表于 2012-2-7 21:32:31 | 只看该作者 �
本来就是对地的
发表于 2012-2-7 21:40:04 | 只看该作者 �
学习了,学习中。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默的帅着 -10 严禁灌水
发表于 2012-2-7 21:40:26 | 只看该作者 �
这电容对地应该是正常的
希望是正常的。。两个地不一样  发表于 2012-2-7 21:52
发表于 2012-2-7 21:43:28 | 只看该作者 �
十年后 发表于 2012-2-7 20:12
ae  10,没错了,
你这是什么机器啊,来的时候什么问题啊
没过保修哪啊,,cpu换过了吗,
