查看: 2578|回复: 9
三星R25 触发8734发热
发表于 2012-2-7 14:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星R25触发后8734 发热 3  5V 没有出来 ,电流0.11那位大侠指点一下?
R25.PDF
1.67 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-2-24 20:07:40 | 只看该作者 �
打看板子上电容有没有短路
在么就是换一个8734上去试试
发表于 2012-2-24 20:13:08 | 只看该作者 �
后级有短路 可能IO坏了,,
发表于 2012-2-24 20:22:56 | 只看该作者 �
对着这个芯片量下引脚啊,可能有短路的
发表于 2012-2-24 22:12:21 | 只看该作者 �
打下这个芯片引脚的阻值
发表于 2012-2-25 10:41:08 | 只看该作者 �
撬开LDO5 触发后还是一样,撬开LDO3 不开机,LDO3接上电流表电流全部落在这一路上,问题就出在这里了,把LDO3这路的供电全部干掉,结果还真行
有测对地的阻值吗  发表于 2012-2-25 10:57
发表于 2012-2-25 13:21:07 | 只看该作者 �
一般情况下片子发烫要么本体坏了要么ldo短路你测下
发表于 2012-2-25 15:07:59 | 只看该作者 �
查8734
ldo短路
发表于 2012-2-25 15:20:41 | 只看该作者 �
EC坏了,换EC吧
发表于 2012-2-25 15:32:39 | 只看该作者 �
3V 5V LDO 短路都会这样
