查看: 6399|回复: 19
戴尔1440进水无待机
发表于 2012-2-7 12:59:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,有轻微进水,清理后测各大电感对地阻止基本正常,插电,开关脚有3V电压,无3,5V待机电压,1和6脚的3,5V控制信号ENTIP1和ENTIP2无电压;L2601有3.3V电压,即电管芯片WPCE773L有供电(如图) ,15脚S5_ENABLE为电压开启信号,无电压,
发表于 2012-2-10 14:54:56 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-7 13:00:54 | 只看该作者 �
求高手指教啊
发表于 2012-2-7 13:03:22 | 只看该作者 �
换了供电芯片51125和电源管理芯片,问题依旧
发表于 2012-2-7 22:43:42 | 只看该作者 �
  排除短路,S5_ENABLE发出来是有前提的。。。
电源管理的S5_ENABLE发出经R3003到PQ3305的G极(如图), 我从电源管理的供电隔一电阻分线到电源管理的15脚S5_ENABLE,这时,3,5V有了,但是按开机键还是不加电,  详情 回复 发表于 2012-2-8 09:10
发表于 2012-2-7 23:12:18 | 只看该作者 �
是不是南桥挂了啊?
发表于 2012-2-8 00:02:29 | 只看该作者 �
先查EC工作条件
发表于 2012-2-8 00:05:23 | 只看该作者 �
有没有进到充电电路看下。。。。。
发表于 2012-2-8 09:10:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-8 13:32:23 | 只看该作者 �
这个好像是触发之后才有3V 5V ,查EC到南桥之间的开机线路和本身工作条件
是待机就有的,当时碰巧有一模一样的主板我测过的,(那个是客户来换耳机口的,我抽空量了一下,其他的来不及对照测量),  详情 回复 发表于 2012-2-8 13:39
发表于 2012-2-8 13:39:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-8 14:15:44 | 只看该作者 �
先要搞清 S5_ENABLE有没有发来 还是发出来被别的电路拉低 了 没发查发出的条件
老兄,现在的情况就是我不知道要发出这个信号需要什么条件,还望指点一下  详情 回复 发表于 2012-2-8 16:06
发表于 2012-2-8 16:06:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-8 16:36:49 | 只看该作者 �
先把 EC发出的S5_ENABLE 后面断开看有没有发出信号,如果发出了说明后级拉低,如果没有发出的再查EC的供电,时钟,复位,刷BIOS。
发表于 2012-2-21 13:48:25 | 只看该作者 �
他们说 刷个bios就好了,我正在试!
发表于 2012-2-22 10:02:05 | 只看该作者 �
楼主 板子好了没有 怎么解决的 发上来大家分享下了
发表于 2012-2-22 10:17:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-24 10:15:34 | 只看该作者 �
换南桥好的,谢谢各位的支持
发表于 2012-3-8 20:42:50 | 只看该作者 �
今天遇到同样的问题了,换了SB依旧,不知道怎么办了?
发表于 2012-3-10 15:26:23 | 只看该作者 �
刷BIOS,我那个是让别人修的,貌似也刷了BIOS
